Servus
Ich muss im Oktober mit meiner 600er zum Tüv und bin mir da bei ein paar Sachen nicht sicher was der Tüv dazu sagen wird.
Geht um folgende Sachen und ich hoffe das ihr mir da klarheit schaffen könnt.
1. Es ist nur ein Rückspiegel auf der linken Seite vorhanden.
2. Es sind andere Schaltereinheiten verbaut wo auf der rechten Seite der Zündunterbrecherschalter mit meiner Lichtschalterfunktion belegt ist d.h. KEIN zündunterbrecherschalter mehr vorhanden.
3. Mein Seitenständer klappt Nicht von alleine ein und der Kupplungshebelschalter sowie auch der Seitenständerschalter wurden vom vorbesitzer ausgebaut und sind nichtmehr vorhanden.
All diese Sachen hat der einer der >Vorbesitzer verbrochen und auf keinem Tüvbericht sind irgendwelche Mängel in dieser Art aufgeführt. Meint ihr das geht beim Tüv so alles in Ordnung?
Achja Moped ist EZ 1985.
Gruss und schonmal vielen Dank
Insera
TÜV Fragen
Jeder TÜV ist oft anders. Eine allgemeine Aussage gibt es da nicht. Natürlich ist es immer besser wenn alles funktioniert, doch oft würdigen sie dies mit keiner Kontrolle. Habe das auch mit dem Seitenständer, ist zwar ein Schalter verbaut, doch ging seit 93 schon nicht. Aufgefallen ist es aber keinem
bei mir haben sie JEDESMAL den Schalter für den Seitenständer getestet. Wenn Du auch einen Hauptständer hast, baue den Seitenständer ab.
Die Seitenständer müssen nachgerüstet werden, egal welches Baujahr und zwar entweder abschalten, wenn er nicht von selbst einklappt, oder er muss selbst einklappen.
Ulrich
Ulrich
Soweit ich weiß klappt der Seitenständer eh nicht von selbst ein. Bei meiner ist das jedenfalls so.Der Unterbrecher funktioniert bei mir auch erst dann wenn ich mit ausgeklappten Seitenständer einen Gang einlege. Wäre ja auch nicht sinnvoll wenn man den Motor nicht starten könnte wenn sie auf dem Seitenständer steht. Sonst muss man sich ja jedesmal aufs Motorrad setzen wenn du sie warmlaufen lassen willst. Manche TÜVPrüfer checken das nicht gleich weil die Mopeds heutzutage anscheinend anders funktionieren. Bei meiner hatte ich zwar auch schon Diskussionen deshalb, hab meinen TÜVStempel aber immer bekommen.
Gruss Steff
Gruss Steff
@steff
richtig entweder nicht automatisch einklappen und Motor aus wenn ein Gang eingelegt ist UND Kupplung losgelassen (sonst könntest Du ja nicht nach dem Abwürgen an der Kreuzung neu starten :-) ) oder automatisch einschnappen. Meine Honda NTV hat es auch so (BJ. 12.93)
Ulrich
Ulrich
