Kunststofftank-Versiegelung
- Frank (KLR650A)
Hallo....,
ich weiß nicht so genau ob dieses Thema hier schon mal erschienen ist. Wenn ja, bitte einen kurzen Hinweis.
Aber nun zu meinem Problem. Ich habe den Tank von IMS aus den USA. Da dieser aus Kunststoff ist, habe ich ein Problem mit dem lackieren. Er ist schon einmal Lackiert worden und die Farbe hat sich nach etwa einem Jahr wieder gelöst. Ich konnte sie so abziehen. Nun habe ich ihn wieder lackieren lassen, habe mir aber gedacht, dass ich den Tank am besten von innen versiegeln werde, bevor ich ihn wieder in Betrieb nehme. Nur mit welcher Versiegelung ... ? Wer kann mir da weiterhelfen ....?
Bin mal auf Vorschläge oder Ideen gespannt.
BrummBrumm
- Frank (KLR650A)
Auch wenn's dir nicht weiterhilft:
ich habe noch nirgendwo gelesen oder gehört, dass jemand dauerhaft erfolgreich einen Acerbis/IMS-Tank lackiert bekommen hätte.
Eine Innenversiegelung wurde weitgehend Gasdichtigkeit bringen, allerdings werden Kreem(rot) und Konsorten vermutlich nicht auf Plastik haften.
Was machen denn die Amis?
Hmm, die Lackieren vermutlich nicht und kaufen den Tank in der am ehesten passenden Farbe...
Andere Überlegung vielleicht:
Aprilia / Cagiva und mit Sicherheit auch noch andere Hersteller haben/hatten Moppeds mit Pastiktanks im Angebot.
Da blättert die Farbe ja auch nicht ab.
Ich vermute aber, dass es am verwendeten Material des Tanks liegt, weniger an einer speziellen Grundierung/Haftprimer/Lack oder sonstwas.
Wenn dem nicht so ist, bekommst Du aber vielleicht aus der Richtung Infos.
Hey - sowas ist super.
Sehr schöne Beschreibung.
Wenn's tatsächlich alles hält, ist das wohl genau das richtige.
...ich lass' jetzt aber dem Frank den Vortritt...und wenn er dann sagt, dass das alles wunderbar hält, mach ich das genauso
- Frank (KLR650A)
Tank
@ Matthes
Vielen Dank für die Info... hat mir sehr weitergeholfen.
@ Marcel ( Chef )
Ich denke auch daß das eine super Beschreibung ist. Und vor allem daß richtige ist.
Danke daß Du mir den Vortritt lässt... ( grins ).. bin ja häufiger in solchen Sachen der Vorreiter gewesen.. Aber man lernt nie aus und deswegen zahlt man immer Lehrgeld.
So, nun bin ich auf der Suche nach Desmodur. Nur leider kann man es nicht einfach so kaufen. Habe schon in meiner Lieblingsstadt ( Leverkusen ).. würg .. angerufen .... da wo es hergestellt wird. Und die meinten daß es nur über den Farbengroßhandel zu beziehen ist. Da also auch schon angerufen und die meinten viel zu gefährlich weil Isocyanat.. Es könnte Reizungen verursachen. Also bin ich weiter auf der Suche...
Ich komme mir vor wie beim freundlichen.... Hahaha
@ Marcel ( Chef )
da hat er recht. lt. einer neuen eu-verordnung dürfen solche produkte nurnoch mit sachkundenachweis abgegeben werden. gab schon die dollsten aktionen wegen dem shice. diese verordnung bezieht sich sogar auf kunstharzlacke in dosen! also wird man solche sachen auch in keinem baumarkt mehr finden.
