anlasser hinüber
Ich nenne das "verschlimmbessert"
- Das war ein totaler Kalter. Ging voll in die Hose...
Vom Prinzip her gut gemeint, aber das Material ist einfach "unterdimensioniert".
Sowas darf nicht brechen
Und dafür soll man bei KAWA auch noch Geld bezahlen...nein, ich reg' mich schon wieder auf...
hier die gewünschten bilder
so sah es im inneren aus nachdem ich ihn geöffnet hatte
und so nachdem ich ihn rumgedreht hatte
mehr bilder gibts hier: http://picasaweb.google.com/klr.django/SchraubAktionen#
hatte ich mir ja irgendwie gleich gedacht, das das nichts wird mit welle tauschen...
anker is ja total hin und ohne anker kann ich die nicht tauschen....
BrummBrumm
Oooch - bisschen abwischen, dann geht der wieder
Alter Schwede - den hat's ja total zerfressen.
Meinst Du der hat sich aufgrund einer Fehlfunktion während der Fahrt einfach "zugeschaltet"?
- Zumindest wäre das die günstigste Lösung.
Vorsichtshalber doch mal nach dem Freilauf schauen?
glaube ich ehrlich gesagt nicht... der schlamm und das wasser dort ist sehr rötlich.
was hier raus kam war jedoch ein dunkles grau.
das ist einfach nur die zermahlene isolierung, die zwischen der welle und dem kupfer ist, über welches die kohlen laufen... denke ich..
die lager waren sogar noch in ordnung
der saß einfach nur fest, durch die umherwirbelnden zerschroteten teil...
mhhh also ich bin mir immernoch nicht ganz sicher über die ursache des ganzen...
also doo war heile, hab ich aber heute gleich getauscht, gegen das von eagle mike mit torsionsfeder...
die buchse aus dem großen zahnrad, welches zum freilauf gehört war lose ( scheint normal eingepresst zu sein)und eingerissen, wodurch kann das passieren..? und im lager waren späne, woduch es leicht hakte...
war jetzt der anlasser der ursprung des problems oder der freilauf?
das sekundärsieb war auch mal wieder voll müll...
der anlasser, den ich noch auf lager hatte ist auch hinüber.. hat nen kurzen.... den mach ich morgen erstmal auf...
naja.. immerhin läuft sie.. zwar nur mit kickstarter.. aber naja...
BrummBrumm
