Läuft zu fett und Zündkerze grau??? Wie ist es richtig?
bartscho17
@fredontour
Ich weiß ja nicht an welchen Vergasern du schon geschraubt hast,ich jedenfalls hatte noch keinen in der Hand der eine "Gemischschraube" hatte die man reindreht und der Vergaser fördert mehr Sprit(zuviel,zu fett).
Dafür hat man Haupt-und Leerlaufdüsen,da gibt es nichts zum verstellen,vorsichtig anziehen und gut.
Schraubbare Düsennadeln wäre auch was neues.
Einzig die CO-Schraube lässt sich verstellen(abgesehen von den Schrauben zum Syncronisieren,aber da haben Einzylinder reichlich wenig mit zu tun,und auch die haben nichts mit der Gemischregulierung zu tun).
Und ich habe noch keinen Motor heißlaufen sehen,weil die CO-Schraube ganz reingedreht war,der Motor kommt dann nämlich dazu weil er garnicht richtig läuft.
Schraube ganz zu - kein Sauerstoff - keine Verbrennung !
Und ja,natürlich muss man bei Flachschiebern auch die Größe der Leerlaufdüsen beachten,man kann aber nicht von den Düsengrößen der Serienvergaser ausgehen(in meinem Fall bei der GSXR Unterdruckvergaser),die Düsengrößen fallen bei den Flachschiebern wesntlich größer aus,u.a. wegen der Beschleunigerpumpen.
Vergaser sind sehr komplex,grade bei Vierzylindern ist die Abstimmung teilweise sehr aufwendig,da sind Eintöpfe ein Segen gegen.
Und zum Schluß noch zu meiner KL250A in meinem anderen Beitrag :
-Eigenbau Endschalldämpfer Marke "Schau in den Brennraum "
-K&N Einzelluftfilter
-Hauptdüse von 135 auf 137,5
Läuft definitiv spritziger als vorher,hört sich jetzt auch wie ein Motorrad an und hat jetzt gewiss mindestens 18,5 PS
Was für ein Scheißhaufen ! Prost !
KXfive
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Anmerkung : CO sollte ca. 1,5 - 2,5 % sein .liesel hat geschrieben:@fredontour
Stimmt,ausser bei Luftregulierschraube...hehe
Genau!
Ja und die Drehzahlschraube...
Stimmt nit , bei einzylinder musst halt drehzahl und CO syncronisieren also wie bei Mehrzylinder!! ist ja nix anderes, mach es mit Unterdruckanzeigen ..zwecks Saugdichte!!
Stimmt bedingt, aber er wird trotzdem zu heiss und sogar so heiss das er Schaden nimmt, in der Abkühlphase sprich Leerlauf bleibt er zu mager und kühlt zu langsam runter weil er zu mager läuft, weil experten dann die Leerlaufschraube zu weit reingedreht haben..CO wirkt sich bis in den Teillastbereich rein, 1/4 Gas!!.
Nee, CO Schraube zu(reindrehen) = weniger Kraftstoff!!
Du verwechselst ne co mit ner Luftregulierschraube. Meine KLR250 hat eine co Schraube und nix anderes!! Die sitzt unter dem Gaser wo man ganz schlecht ran kommt.
Mag sein das Du von Unterdruckvergasern redest...
Läuft definitiv spritziger als vorher,hört sich jetzt auch wie ein Motorrad an und hat jetzt gewiss mindestens 18,5 PS![]()
Und Patschen im Schubbetrieb deutet auf zu mageres Gemisch hin, oder man hat den Krümmer undicht, oder den Auspuff bearbeitet...
