Gebtriebeausgangswelle
Kawasakitester
Beitrag von Kawasakitester »
Hallo Gemeinde,
erstmals ein fettes Dankeschön, dass ich im Forum dabei sein darf.
Zunächst eine Frage an Euch:
Wer hat schon einmal Erfahrungen mit den Dichtungen am Gebriebe-
ausgangslager gemacht ?
Bei Wechsel des Ritzels vorne ist mir der Simmerring kaputt gegangen.
Wie lassen sich diese wechseln und was muss ich beachten ?
Grüsse
Tester
-Kawa-
Beitrag von -Kawa- »
den äusseren kannst du so ohne probleme wechseln, einfach den alten raus und den neuen rein...
beim inneren musst das getriebe zerlegen ^^
Mfg
Verheiz deine Reifen,nicht deine Seele !
Kawasakitester
Ich glaube auf der Welle ist zuerst Ritzel, Metallhülse, O-Ring, Simmerring
montiert. Innen glaube ich ist nichts vorhanden.
grüsse
Tester
Kawasakitester
Hallo Leute,
hab heute den Simmerring eingebaut und stelle ich mir die Frage,
welches Getriebeöl ich verwenden soll, da mir ca. 1/4 Liter ausgelaufen sind.
Testweise bin ich schon gefahren, Wetter ist herzlich, macht Spass.
Grüsse
Tester
Getriebeöl :shock: :?:
Ich hab' noch keins reingeschüttet.
(Aber vielleicht sollte ich das mal machen - dann wären meine Motoren nicht immer gleich kaputt). :wink:
Neee, mal im Ernst:
Da tuste ganz normales 10W40 (oder was Du lieber hast) Motorenöl einfüllen. Getriebeöl gibt's bei der KLR nicht. Das Getriebe wird durch das "normale" Motoröl geschmiert.
