ich habe nun bei 3 KLR Motoren die Doo-Op und die Reinigung des Primärsiebs durchgeführt...
anbei kurz meine Erfahrung dazu
- bei keinem der Motoren war der Ausgleichskettenspanner in Ordnung
- bei 2 Motoren war das Ölprimärsieb völlig zugedreckt zudem ein Ölsieb defekt
- bei einem Motor fehlte das Ölsieb sogar :evil:
- Bei einem Motor ist das Duplexritzel defekt
- beim anderen Motor war eine Gleitscheine der Steuerkette nur lose eingelegt und die andere Gleitscheine (die zum Kettenspanner) so eingebaut, das sie sich nicht mehr bewegen lies. Was den Kettenspanner ausser Funktion setzt.
Wenn Ihr also Besitzer einer KLR seit und keine DOO-Op gemacht habt und auch nicht wisst wie das Primärölsieb ausschaut...
guckt nach!!!!
Besten Dank an dieser Stelle auch an Rattfield
Beste Grüße
Dirk
