motor----linkes-gehäuse gerissen
Dino
Beitrag von Dino »
hallo,ich nochmal
suche ein neues gehäuse (linke seite gerissen),für meine 650 er,bj:89.
.oder motorblock mit kolbenschaden,oder wie auch immer.jemand ne idee wer oder wo?muss ich direkt beide seiten machen?
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Ja, die Seiten musst du beide wechseln.
Viel Erfolg!
vi
wie groß ist der Riss...
Beitrag von vi »
hallo,
wie groß ist der Riss und wo genau sitz er. hab bei mir nen Riss im Block mit einer speziellen Kaltmetallmasse geflickt. Hält seither absolut dicht und wäre einen Versuch wert. selbst wenns nicht hält sind max. 14 € hin.
Immernoch besser als die aufwendige Schrauberei...
Dino
Re: wie groß ist der Riss...
Beitrag von Dino »
hey,der riss ist genau unterhalb vom eingang,wo die welle reingeht.der riss zieht sich aber bis oben,wo die welle rein geht hin.ist schon geflickt worden,haben es gestern erst gesehen,daher muss ich es tauschen.die schrauberei ist halb so wild,aber ich muss erstmal nen gehäuse finden.suche mich schon tot im internet.trotzdem danke.........
meier13
Beitrag von meier13 »
Falls Dir das weiterhilft, ich habe noch einen kompletten "funktionstüchtigen" Motor von der Tengai, bei dem das Zahnrad auf der Kurbelwelle für den Ausgleichswellenantrieb defekt ist. Schreib mir eine PN.
Ulrich
Racer
Beitrag von Racer »
hat sich dann erledigt. :)
