Drehzahl nicht über 4000 !?!
Nanuk
Beitrag von Nanuk »
Hallo KLR Gemeinde!
Das nächste Problem ist da, nach dem ich meinen gefluteten Motor gelehrt, getrocknet und neu mit öl gefüllt habe. Vergaser sauber gemacht, Bremsscheiben, Beläge, Dichtungen und Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Ist sie gestern abend auch wunderbar wieder angesprungen und lief super als ein kleinees Stück gefahren bin um die Bremsen zu Testen. Bis sie dann sich verschluckte und aus ging. Zuerst gingen wir davon aus das es Sprit mangel war, aber als ich heute 10l nachgefüllt habe, das gleiche Spiel. Springt super an, läuft gut und kaum gibt man Gas, stirbt sie bei ca. 3000 umdrehungen weg. Mal gehts auch bis 4000, dann wieder nur bis 2500. Kann aber nicht festsellen ob sie absäuft oder verhungert. Jemand mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee bevor ich alles wieder auseinander reisse?
Nanuk
Ich tippe bei sowas ja immer gerne auf den Vergaser.
Hattest Du die Düsen und das Mischrohr raus?
Ansonsten evtl. der Seitenständerschalter.
Snake
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Snake »
Überprüf mal die steckverbindungen
an der CDI
kontakte sauber ,stecker eingerastet ?
Wackelkontakt an der zuleitung der ZÜNDSPULE
Snake :snake:
wo ein Wille ,da ein Weg!
:snake:
Nanuk
Beitrag von Nanuk »
PROBLEM gefunden!!!
Habe den Vergaser ausgebaut und sauber gemacht. In der Schwimmerkammer war Dreck der sich in eine Düse gesetzt hatte. Dreck weg - Motor läuft wieder wie ne eins! :heiss:
Chef: 1 - Snake: 0 Sorry Snake! :olympia:
Aber danke an euch beide !!!!!
Nanuk
____________________________________________________________
:bindagegen: Roller muß man tretten!! :abgelehnt: :angry:
Snake
Beitrag von Snake »
Kein Problem
hauptsache sie rennt wieder. :runningdog: :lol:
Gruss Snake :snake:
:snake:
