Hi @ALLRacer hat geschrieben:@gate
mal was anderes ,ich hätte da mal ne frage an den heli-mann
mit den netten bildern , taugt dieser heli was, od besser nicht verschenken.danke
http://www.pearl.de/a-NC1595-5955.shtml
gruß
racer
also der Hubi ist zum verschenken richtig , kommt darauf an wie alte
der Pilot ist ??
Dein Link zeigt einen Hubi , welche sehr einfach zu fliegen ist .
Er hat zwei Rotorbenen , sprich 2 x 2 Blätte übereinander .
Der normal , sprich echte Helikopter hat nur eine Rotoreben .
Bei zwei Ebenen ist ein Helikopter sehr sehr einfach zu fliegen .
Quasi fast so wie ein Modellauto , Heli kann nicht umkippen .
Ein Helikopter mit nur einer Eben musst Du Dir in etwa so vorstellen :
Nehme ein gewölbtes Blech , so ca. 1 Mtr. x 1 Mtr . in beide Hände ,
halte es in Waage !!
Lege auf den höchsten Punkt des Blechs(durch einenBekannten) eine Metallkugel ,
Durchmesser ca. 10 <cm .
Nun hebe das Blech an , stelle Dich aufrecht hin , halte die Kugel
immer schön im Gleichgewicht (Mitte oben)
Geschafft
Damit fängt ein Helipilot immer an Heck zu Dir , Nase(Haube nach vorn)
So Du alter Heckschweber , nu geit dat ja weiter
Jetzt läufts Du mal mit dem Blech los ...oh schwer ?
War auch Spass ...mit dem laufen kommt erst später
Glaube mir , einen Hubi fliegen ist sowas von schwer !!
Habe öfters mit dem Gedanken gespielt , Micha lass es , bekommste
eh nie auf die Kette !!
Aber ich habe durchgehalten , und nu isset richtig FUN (-;
Zu Deiner eigentlichen Frage , zum reinschnuppern ist der Hubi nicht falsch .
Wenn es dann Sucht macht , klar gleich nen grösseren holen .
Einen mit nur einen Ebene
Hoffe konnte Dir etwas helfen , ansonsten immer nur fragen !!
Micha
