Hallo KLR-Gemeinde
seit ich meine 650C nach einem halben Jahr Sommerschlaf wach geküßt hab läuft sie nicht mehr richtig.
Symptome:
- im Stand dreht sie tadellos bis in den roten Bereich (hab einen Drehzahlmesser dran)
- während der Fahrt fängt sie bei knapp über 5000 U/Min an zu ruckeln, will nicht höher drehen und verliert Leistung. Der Motor hört sich an als wenn ein mechanischer Fliehkraftdrehzahlbegrenzer eingebaut wäre
- in den unteren drei Gängen kann ich sie mit Gewalt bis über 6500 U/Min prügeln und dann dreht sie wieder einwandfrei weiter bis zum roten Bereich.
Das wurde bisher gemacht:
- neue Kerze
- Luftfilter ausgewaschen (war bitter nötig)
- Vergaser zerlegt, ausgewaschen und mit Druckluft durchgeblasen. War eigentlich unnötig, denn der Vergaser war sauber
- Kupplungshebelschalter gereinigt
Bisher keine Besserung. Konstruktive Ideen was ich sonst noch machen könnte ?? Die Möglichkeiten hier in Mexico sind begrenzt (Teile tauschen usw.)
Gruß ins verschneite Deutschland
Alteisen
Ruckeln und keine Leistung zwischen 5000 und 6500 U/Min
Alteisen
Ab in die Ferne, denn Kurzsichtige gibt's in der Nähe genug.
hi alteisen,
überbrücke mal deinen seitenständer schalter.schau ob deine ganzen steckverbindungen noch alle kontakt haben manchmal nützt es wenn man die ganzen verbindungen also auch die mehrfachstecker alle mal rauszieht etwas putzen sprayen falls nötig und dann wieder aufsteckt.insbesondere die kabel zur zündspule (masseverbindung)od auch kerzenstecker mal vorsichtshalber nachisolieren.vielleicht ist es auch ein blankes kabel.und wirklich kein miniriss am schiebermembran Vergaser) ?-wie siehts aus hast du irgend welche benzinfilter zu od bekommt der vergaser das volle programm sprit (entlüftung).auf jedenfall mal das kerzenbild anschauen,damit könntest du dann die sache mit dem gemisch auschließen od weiter verfolgen.und nochmal die anschlüsse prüfen des später verbauten drehzahlmessers od der gesamten tengai od a-amatur.falls du noch nachschub-tips brauchst es gibt noch genügend aber die vermutungen werden übler werden.wenn du einen schaltplan od ähnliches benötigst od andere skizzen melde dich .die ventile (einstellung) soltest du auf jedenfall auch mal kontrollieren bei den vielen kilometern die du da schon abgerissen hast.viel glück und weiterhin viel spaß.
gruß
racer
gruß
racer
Alteisen
Suntzun, damit liegst Du falsch. Meine junge Dame hat hier von Meereshöhe bis über 2800 Meter alles weg gesteckt.Suntzun hat geschrieben:Bei Mexiko fällt mir spontan ein: Höhenluft....
Aber zunächst Mal Dank für alle Ratschläge und Hilfestellungen (auch über PN). Das Problem hat sich zum Glück gelöst. Hab in Zamora - dem Internet sei Dank ! - eine Kawasakiwerkstatt gefunden. Dort wurde heute (26.11.) der Vergaser nochmals mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit durchgeblasen, die Kontakte und Stecker der Zündspule gereinigt und "strammer" wieder vereinigt, ebenso bei den Steckern der CDI.
Danach läuft das Mopped wieder das es eine wahre Freude ist.
Was aber jetzt wirklich die Ursache für das Stottern war ????
Gruß ins verschneite Deutschland aus 1500 Meter Höhe ohne Schnee
Alteisen
PS:
Vorheriges Thema - das Schwimmerventil war heute ausgebaut (C, Bj. 2002). Mangels Schieblehre konnte ich es nicht messen, sah mir aber eher nach 5 als 4 mm Durchmesser aus.
Solche Symtome deuten meist auf den Vergaser hin.
Mit "habe gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen" ist's nicht immer getan.
Ist somit auch nicht immer sichtbar, das Problem bleibt aber der Vergaser.
Egal, jetzt läuft's ja wieder.
Die Diskussion um das Schwimmernadelventil ist nur entstanden, da mir ein Händler aufgrund einer Falschlieferung schlichtweg Käse erzählt hat.
Die Schwimmernadelventile sollten tatsächlich immer die gleichen sein!
Gruß nach Mexico
Gruß nach Mexico
