Iridium - Zündkerzen sinnvoll?
BrummBrumm
Bin vor ein paar Wochen über einen Artikel gestolpert, den ich leider nicht mehr finde, wo es um die o.g. Kerzen ging, leider konnte ich den Artikel nicht weiter verfolgen, weil dann die HDD schlapp machte :/
Daher hier die Frage; haben die irgend einen Vorteil bei der 600er, oder sind die einfach nur teurer, sprich heiße Luft?
Dieter
Dieter
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
hab sie in der xt600 drin, da spart sie ca. 0,5 liter sprit und der motor läuft etwas weicher. das liegt aber wohl auch daran, das das motorkonzept noch auf den alten xt500-motor zurückgeht.
in meiner klr 650 war sie schon drin als ich sie gekauft habe, keine ahnung ob es da unterschiede gibt, aber das mopped braucht insgesamt auch nicht so viel sprit, zumindest bei normaler fahrweise.
ich lass die iridiumkerzen halt auch länger drin:
normale kerze min. 15 tkm
iridiumkerze min. 30 tkm
nach sichtprüfung auch länger.
_______________________________________
Wenn Dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest Du den Kopf nicht hängen lassen!
stimmt, ich muss noch anfügen das in der xt auch gleichzeitig noch ein k&n lufi reingekommen ist, was wohl der hauptgrund für die benzineinsparung ausmacht. die xt lief sowiso etwas fetter, was sich auch an der zündkerze zeigte, bleibt aber immer noch im gesunden bereich mit dem k&n und iridium.
Passatfahrer
Martin16
Passatfahrer
Martin16
Der "Docht" in der Mitte ist nicht mehr als eine Nadelspitze bei den Iridium-Kerzen. Deswegen sagt ja z. B. NGK auch "excellentes Startverhalten" - d. h. gutes Freibrennverhalten. Deshalb sieht man auch keine Rußablagerungen und kann so leider nicht auf zu fettes oder mageres Gemisch schließen. Und durch dieses Freibrennverhalten sagen auch die Hersteller mindestens die doppelte Laufleistung zu.
Grüße,
Grüße,
