Inspektion: Kerzenbild und Ventilspiel
Aber jetzt mal von der Logik.
Sind da irgendwelche Kipphebel verbaut ? Ne.
Die Nocke drückt doch über die Shimis das Ventil gegen die Federkraft nach unten. dementsprechend sollte sich doch das Material abnutzen und sich das Ventil ein wenig zusetzen. Dann müsste ich doch automatisch mehr Spiel bekommen. Oder bin ich nun aufm Holzweg und hab was außer acht gelassen ?
da die ventile sich in den sitzen einschlagen, wandern sie nach oben und verkleinern das ventilspiel.
@matzeM
da sich das spiel dem vom hersteller angegebenen mindestmass nähert (noch 2 hundertstel), würde ich das mit neuen ventilplättchen korrigieren
@matzeM
_______________________________________
Wenn Dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest Du den Kopf nicht hängen lassen!
zum einen kannst du den einen oder anderen shim an einem anderen ventil wieder einbauen, aber 11,- euronen, ich gehe mal davon aus das das im tausch gemeint ist, ist schon ziemlich viel. ich zahle so um 5,- euro im tausch mit dem alten shim. habe mir jetzt aber schon ein kleines sortiment angelegt so das die aktion beim freundlichen nur noch selten vorkommt.
wie es mit den sitzen steht, siehst du grob daran, ob die verbauten plättchen noch recht dick oder eher schon dünnere masse sind.
die masse gehen von glaube ich 3,0 - 2,0 -in 5 hundertsel schritten
Bulldogfahrer
