Öl ist grau
Öl ist grau
Hallo KLR Gemeinde bin neu hier heisse Dennis bin 31 jahre und komme aus Braunschweig ich habe mir eine Kawasaki KLR 600 bj. 85 zugelegt und habe sie endlich zum laufen gebracht nach zündeinstellung und Vergaser reinigen dachte ich mir wechsel ich doch nochmal bevor ich zum Tüv gehe die Dichtung vom Limadeckel!! Tropfte leicht aber dann musste ich mit erstaunen
festellen das mein Öl was ich vorher schon gewechselt hatte auf einmal grau geworden ist ist das normal weiss vielleicht einer rat ?? Danke im vorraus
Gruss Dennis
Gruss Dennis
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Kann aber auch am Kurzstreckenfahren liegen, nen KLR Motor braucht je nach Wetter so zwischen 8 und 15 km bis das Öl eine angenehme Temparatur bekommt!! Wenn das Öl dann Temp hat sollte man mindestens nochmal die selbe Strecke zurück legen, bevor man das Öl abkühlen lässt also den Motor abstellt.
Grünen Gruß
P.S. Ne KLR hasst nichts mehr als "Kurzstrecken" und "unfähige Vorbesitzer"
Grünen Gruß
Ok erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort !
Ich frage mich nur die ganze Zeit wie ein Kühlwasser Öl Gemisch grau werden kann habe ein bisschen bammel dadurch das ja die meisten Teile oder der Block aus Alu ist das vielleicht durch abrieb das Öl in Verbindung mit Alu grau geworden ist könnte das auch sein ?? Will es nicht hoffen Kühlwasserverlust hatte ich bis jetzt auch noch nicht .
graues öl ist immer anllass zur höchsten wachsamkeit
1. kontrollier mal den kühlerflüssigkeitsstand.
2. würde das öl in sauberen behälter ablassen, stellt sich nachher heraus das das öl in ordnung ist kannst du es ja wieder über einen grobfilter (stück stoff) einfüllen.
hab mal gehört, dass man kühlerflüssigkeit im öl riechen kann, aber nicht das du davon süchtig wirst.
_______________________________________
Wenn Dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest Du den Kopf nicht hängen lassen!
das kannst eh zuhause testen, nim etwas altes öl das noch nicht grau ist
und vermische es gut mit wasser. es mischt sich halt schlechter per
hand als im motor jedoch wirst sehen das sich n grauer/ hellbrauner schlatz
bildet.
das sollte man bei zb einen autokauf immer machen, ölmessstab raus und
öleinfülldeckel runter und schauen ob bei einen der beiden so ein
grau/bräunlicher schlatz drauf is. meist ein schlechtes zeichen "kopfdichtung"
oder co
bildet.
oder co
kommas retten leben.
komm wir essen opa!
komm wir essen, opa!
komm wir essen opa!
Kann auch vom Kurzstrecken fahren kommen. Hatte das auch mal. Ein paar mal zur Schule, kühle Aussentemperatur, da war das Öl auch auf einmal weisslich/grau. Braucht fast nichts und schon verfärbt sich das Öl. Einmal warmfahren und alles war wieder normal.
