Geht bei gezogenen Choke beim Gasgeben aus
AL2
Beitrag von AL2 »
seit dem Sommer hat meine C ein Problem bei gezogenem Choke. Im Standgas springt sie an und tuckert tapfer vor sich hin. So wie ich etwas Gas gebe geht sie aus.
Im Sommer hat mich das nicht so gestört, 30s tuckern lassen, Choke zu, ohne neu starten und losfahren.
Da das im Winter mit 30s nicht getan ist habe ich mir gestern die Zeit genommen und den Vergaser ausgebaut und gereinigt, sah aber nicht sonderlich verdächtig aus.
Die gute Nachricht: ich habe nix kaputter gemacht :)
Die schlechte: mein Problem besteht weiterhin...
Hat jemand eine Idee oder schonmal das gleiche Problem gehabt?
Andreas
Passatfahrer
Beitrag von Passatfahrer »
Das macht meine genauso! Ich drücke den Hebel langsam zurück bis die Drehzahl etwas abfällt und gebe dann gaaannnz behutsam Gas. Klappt aber auch nicht immer. Ich hab das Ausgehen schon als normal verbucht.
AL2
Beitrag von AL2 »
Aja, bei mir ist das neu. Meine konnte ich bisher auch bei gezogenem Choke fahren.
Um so spannender wird es eine Lösung zu finden, wenn es auch andere betrifft ....
Andreas
Passatfahrer
Könnte mir vorstellen das es was mit der Gemischeinstellung zu tun hat. Evtl. zu fett
wohl eher zu mager.
wahrscheinlich leerlaufdüse verstopft, bzw. verdreckt. baut euch mal einen spritfilter ein nach der reparatur.
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
oder der Choke zug ist am kaputt gehen (löst sich langsam auf) so dass er nicht mehr ganz gezogen wird... dadurch dann das zu magere gemisch...
AL2
Beitrag von AL2 »
Düsen habe ich alle sauber gemacht, Spritfilter ist seit der letzten verdreckten Düse auch drinne....
Werde mal prüfen ob der Chokezug noch ok ist, danke...
Andreas
Thomas Laufer
Beitrag von Thomas Laufer »
Die Züge haben innen eine Beschichtung. Wenn sich die altersbedingt auflöst, kann so ein Zug schon hängen bleiben oder schwergängig werden. Dann steht der Hebel richtig, aber das andere Ende nicht. Ich hatte sowas am Kupplungszug. Mit dem neuen Zug war das wie ein neues Motorrad. Sowas am Choke und ...
P-Freak
wie gesagt sowas hatte ich an meinem Choke zug... der ist dann gelängt und geht nicht mehr ganz raus also keine optimalen bedingungen zum start...
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
AL2 hat geschrieben:Spritfilter ist seit der letzten verdreckten Düse auch drinne....
Kann auch am zusätzlichen Spritfilter liegen!
Meine lief auch nicht so recht damit!
Filter raus und alles ist bestens!
Liegt wohl daran das der Durchfluß nichtmehr richtig ist bzw. der Sprit nicht schnell genug nachläuft.
Anscheinend bei den Papierfiltern schlimmer als bei den Metallfiltern.
Da aber am Benzinhahn schon nen Metallfilter sitzt kann man sich den zweiten Filter sparen.
Grünen Gruß
