springt nur im warmen zustand ohne chocke an....
..so traue mich ein problem meiner klr 250 d bj 92 anzusprechen..,habe sie nun zusammengebaut und auch über den tüv,springt im warmen zustand sehr gut mit kickstarter an in kaltem nur ohne chocke und durch anschieben.
Chocke sowie düse im vergaser also die wo seitlich am chocke hängt ist neu,chockezug neu und der ansaugschlauch zum vergaser hin auch neu und dicht.
Hat jemand einen tipp für mich ? Waere echt dankbar !!
laufen ist gut fahren ist besser,biken ist aber cooler !
Martin16
Hast Du mal geprüft ob der Chokezug richtig verlegt ist? Habe die gleiche Vermutung wie Rattfield - irgendwas muß da hängen. Chokespiel auch ok? Bei der 250er ist es normal das sie nach längerer Standzeit nur durch anschieben anspringt (liegt wohl an dem schalen Sprit im Vergaser der dann nicht mehr zündet). An warmen Tagen springt die 250er nur ohne Choke an wenn sie kalt ist - das gilt auch für kalte Tage wenn man vorher versucht hat sie 256mal vergeblich anzukicken. Wenn der Motor warm ist gehts mit dem ersten Kick. Ist der Motor allerdings heiß kann man sich schonmal einen Wolf kicken (Dampfblasenbildung).
Grüße,
Grüße,
Hab mal ein foto eingestellt damit ein paar lästern können,lackteile farben noch gemischt handschützer fehlen aber zumindest ist sie nun zusammen vieleicht hat der eine oder andere noch das was ich brauchen könnte
http://img199.imageshack.us/img199/4027/dsc02075er.jpg
ich hab den tank noch zu den seitendeckel zustand ok nur rost und halt den neuen tankdeckel ohne schliessteil deswegen wollte ich die seitendeckel noch so lassen,oder suche 2 schwarze zu dem tank passend...grüne lackteile für die 250iger habe ich leider immer noch nicht alle zusammen
hier noch ein paar bilder von meiner klr 650 c für die zweifler die dachten ich hätte kein bike
By bezle at 2011-02-13[/url]
Martin16
Sieht doch gut aus
- Kotflügel würde ich auch tauschen (Tip: suche nach einen 600er Kotflügel - ist baugleich
wird auch häufiger angeboten. Die schwarze 250er in der Farbe schwarz silber rot ist mittlerweile eine absolute Rarität - da wird es schwer die passenden Seitendeckel aus dieser Generation in passablen Zustand zu bekommen
(da passen übrigens keine von der 600er). Die Aufkleber lassen sich von den Seitendeckeln recht easy entfernen: Z. B. von Nigrin gibt's "Vignetten und Aufkleberentferner" - großzügig auftragen und dann langsam stückweise abziehen. Hat bei mir prima geklappt.
Grüße,
Grüße,
