Vergaser undicht
frikazoid
Vergaser undicht
Beitrag von frikazoid »
Hallo, ich wollte gerade meine KLR 650 aus dem Winterschlaf holen. Habe im Herbst den Vergaser mittels Auslassschraube entleert. Sprang gleich nach ein paar versuchen an. Nur leider rinnt nun der Vergaser aus. Egal wie fest ich die Ablassschraube zudrehe, es rinnt? Fehlt hier eine Dichtung, denn ich kann bei der Schraube keine finden? Ich kann mich aber nicht erinnern, das ich eine entfernt habe!
LG, Chrisitan.
Da wirst du vermutlich die Ablassschraube des Schwimmerkammerdeckels so fest angezogen haben, dass der Deckel einen Riss hat.
Wenn Du Glück hast, ist nur Dreck drin.
Also saubermachen.
-Ist aber eher unwahrscheinlich :(
Zum Testen:
bau den Schwimmerkammerdeckel raus und befülle ihn mit Glasreiniger oder ähnlichem. Wenn sich Blasen bilden --> undicht.
Gibt's auch einen Beitrag dazu, musst Du mal suchen.
frikazoid
danke
oje, das kann wohl durchaus sein, wenn ich mich recht entsinne, hat es einen kleinen knacks gegeben als ich die schraube zugedreht habe. dann bleibt wohl nur ein tausch des schwimmkammerdeckels?
danke auf jeden fall!
mfg, christian
fredontour
SCHWIMMERGEHAEUSEABLASSSCHRAUBE
Beitrag von fredontour »
HALLO AN ALLE,
iNFO VOM LANGZEITREISENDEN,
ALSO DIE sCHWIMMERGEHAEUSEABLASSSCHARUBE IMMER MIT gEFUEHL LEICHT ANZIEHEN, NICHT UEBERTREIBEN,DA DIESE NEN KONISCHEN sITZ, HAT,
SPEZIELLE sCHRAUBE,
ICH MUSS DIE BALD EINMAL DIE wOCHE OEFFENEN UM DAS sCHWIMMERGEHAEUSE LEEERLAUFEN ZU LASSEN,
WEIL IN DEM sPRIT-bENZIN = HIER IN sUEDAMERIKA VIEL wASSER MIT DRIN IST UND SICH IMMER NE wASSERBLASE BILDET UND MEINE eIERPFEILE 5-6 sTARTVERSUCHE BRAUCHT ZUM ANSPRINGEN,
vORSICHTIG OEFFNEN UND lEERLAUFEN LASSEN , ABER MIT LEICHTEM gEFUEHL ANZIEHEN, DAT REICHT,
Fred.
Buch
ISBN 978-3-86870-240-8
www.amazon.de
watch this:
http://youtu.be/q2G1AmTDE3k
frikazoid
Hab nun endlich einen passenden Vergaser aufgetrieben und den Schwimmerkammerdeckel ausgetauscht. Nun lauft sie wieder :D .
Danke nochmal an Alle!!
