Tenagi KLR B Kickstarter nachrüsten
Ah, Danke für den Tip. Das könnte es sein. Fazit: Madam will bewegt werden :-D
"Leider" ist ein Acerbis Tank drauf und die beiden Benzinhähne haben keine Spülstellung.
Ich hab aber noch den Original Stahltank dazu bekommen. Mal sehen ob der Originalhahn auch auf den Acerbis passt.
Muß ich wohl oder übel den Acerbis erstmal fast leer fahren.
Das Schicksal ist sooooo grausam ;-)
- Kellogs
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Sodelle. Ich hab mittlerweile alle Teile für mein Kicker-Projekt (Tengai) zusammen, inkl. Anschlag und Führung. Kann also losgehen. Aber eine Frage noch: Ich mach die Dichtung am Kupplungsdeckel dann neu, wenn da schon offen ist. Hab bei egay jetzt die gefunden: Dichtung Kupplungsdeckel. Passt die, auch wenn sie für die A ausgewiesen ist? Sollten doch die selben sein, oder?
Hat jemand das Problem mit der Führung für die Feder vom Bremslicht hinten gelöst? Das Teil, dieser Bügel, ist nicht aufzutreiben.
Hier mal ein Bild aller Teile. Ist doch vollständig, oder? Mir fällt nix mehr ein, was fehlen könnte... Kickerteile
Sonst noch was, wonach ich schauen kann, wenns schon offen ist? Ölsieb und?
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
- Kellogs
joa, die Anschläge waren auch nicht ganz so leicht aufzutreiben. Ich denk grad über nen Weg nach, wie man die vorhandenen evtl. kopieren könnte.
Bei der A und B ist der Kupplungskorb der alte und die Teile wie Freilauf etc. sind vorhanden, sprich: Kicker reinkrachen, zumachen, fertig (wenns so einfach wär
- Kellogs
Hmmm...ok...welches Teil ist das? Kannst du mir das bei CMSNL eventuell zeigen? Wo krieg ichs her?Rattfield hat geschrieben:der anschlag für die fußraste fehtl dir. das knallt dann immer so schön beim kicken
Und meine Batterie ist fein. Ich bin im Winter bei 2-stelligen Minusgraden rumgefahren. Den Kicker WILL ich einfach, weil es ihn gibt
![cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- Kellogs
halt, ich habs gefunden. Ist das einfach nur son Gummistopfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Hat das noch wer?
Wie isset mit der Dichtung? Passt die, die ich eher geschrieben hatte?
