mir ist da bei der Beschäftigung mit dem Thema Zündkerzen was aufgefallen, was mir nicht so ganz klar ist. Wollte eigentlich mal eine Iridium-Zündkerze verbauen, da sich ein Marder an meinem Zündkabel zu schaffen gemacht hat, muss auch ein neues Kabel und Stecker her.
Tja, nun schreibt NGK, dass in der Iridium ein 5k Ohm Widerstand verbaut ist und wie ich feststellte auch in meiner normalen. Weiter schreibt NGK, dass man aber nicht mit 10k Ohm fahren sollte, da es zu Störungen kommen kann.
Die bieten aber nur Stecker mit Widerstand an, da in der Kerze aber auch 5k verbaut sind kommt man ja wieder auf 10, also irgendwie hat da NGK gepennt, oder ich versteh da was falsch.
Laut WHB Schaltplan meine ich da auch vor der Kerze ( Kabel oder Stecker ) einen Widerstand ausgemacht zu haben. Wäre also somit auch bei 10, was laut NGK nicht gut ist.
Da also 5k reichen und in der Kerze schon sind, suche ich ein Kabel mit Stecker ohne Widerstand, doch wo finden? Oder kann man den Widerstand vom Stecker ohne Probleme entfernen?
P.S. Ist das Zündkabel einfach so zu entfernen, oder ist es an der Spule irgendwie eingegossen?
danke
