der bremshebel passt nicht an die 600er.meier13 hat geschrieben:Fange ich mal mit der Liste an:
Bremslichtschalter Handbremse tengai kl600 passt.
Handbremshebel tengai kl600 passt.
Kupplungshebel tengai kl600 passt.
Kompatibilitätsliste
Das sage doch bitte meiner 600er, da habe ich ihn gestern angebaut.
(möglicherweise auch Baujahr abhängig)
also nochmal:
Bremslichtschalter Handbremse tengai kl600(95) passt.
Handbremshebel tengai kl600(95) passt.
Kupplungshebel tengai kl600(95) passt.
also nochmal:
Da muss ich jetzt aber auch mal nachhaken.Rattfield hat geschrieben:da die bremspumpe der tengai völlig anders ist als die der 600er passt der bremshebel nicht.
Die Bremspumpe von der Tengai ist doch mit der der 650A identisch.
Ob die 650A mit der 600er identisch ist, weiß ich aber nicht.
Den Teilenummern nach, sind zumindest die Kolben Tengai/A gleich.
Ich weiß, Du hattest neulich aber was anderes berichtet.
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber die Frage nach einem eventuell größeren Geberzylinder hat sich mir aufgrund des Zweikolbensystems des Tengai-Bremssattels auch gestellt.
Wie gesagt sind aber die Teilenummer die gleichen, von dem her bin ich davon ausgegangen, die Bremspumpen der A und Tengai wären gleich
Wie gesagt - ist aber nur eine Vermutung. Äußerlich sehen die zumindest gleich aus.
... die von der KLE ist glaub' ich größer...
ob die pumpe von der a die gleiche ist wie die der b weis ich nicht. ich weis das der bremszylinder ne ganze ecke größer ist als der von der 600er. außerdem ist die armatur dicker, da.h. der 600er hebel ist zu dünn. das loch passt auch nicht, weil zu klein. die befestigungsschraube ist bei der 600er dünner. außerdem passt der anguss am hebel nicht. der 600er hebel drückt nicht genau auf den kolben, sondern voll daneben
Deshalb finde ich die Kompatibilitätsliste sehr interessant.
Ich habe die beiden Hebel nebeneinander gehalten und die sind identisch.
Aber meine KlR ist Bj mäßig neuer als die Tengai und ein Import. Eventuell hat Kawasaki da ja was übernommen. Da wir ja gerade auch solche (Anbau)-Teile austauschen wollen oder müssen, finde ich es auch gut, wenn wir das genau prüfen.
Morgen sehe ich noch ne andere KL600. Da vergleiche ich mal die Bremshebel/Armaturen.
Ulrich
Ulrich
So, Die Handpumpe der KL600 Bj.87 und meiner KL600 Bj. 95 ist unerschiedlich.
Werde demnächst mal prüfen, ob es eventuel die gleiche wie bei der Tengai ist.
Der Kupplungszug passt, wenn er gut verlegt ist, da ca 3-4 cm kürzer.
1. Bremslichtschalter Handbremse tengai kl600(95) passt, (87) passt nicht.
2. Handbremshebel tengai kl600(95) passt.
3. Kupplungshebel tengai kl600(95) passt.
4. Kupplungsseil tengai kl600(95) passt (bedingt, 3-4cm kürzer)
