kurzschluss ( elektrikproblem)
Wenigsten bist Du ehrlich und postest des Rätsels Lösung.
Andere hätten's repariert und nix mehr geschrieben.
Wenn dann jemand ein ähnliches Problem hat, liest er vielleicht diesen Thread, kann aber nix damit anfangen, weil die Lösung fehlt.
Also weiter so
Also weiter so
Das ist auch der Grund, warum es in Flugzeugen für alles Mögliche Checklisten gibt. Im Zorn oder Panik funktioniert der Kopf nicht mehr vernünftig.beinahe schon peinlich....
sie läuft wieder. es war tatsächlich nen massekabel hinüber und zwar eins, dass an den rahmen geht.
hatte nur das am kühler/ventilator und das am motor/anlasser überprüft... ganz vergessen und übersehen, dass es dort noch ein anderes gibt...
bin zwar normalerweise ein seeeehr geduldiger und ruhiger mensch, aber bei elektrikproblemen sehe ich irgendwie schnell rot
Ich muss Chef zustimmen: Die Lösung gehört immer dazu.
merke: wenn der drehzahlmesser wie wild wackelt ist es zu 99% das massekabel an der zündspule, weil von da das signal für das ding kommt. bei nicht richtig befestigter zündspule am rahmen gibts dann zusätzlich noch vibrationsbedingte zündaussetzer meist oberhalb von 5-6k umdrehungen
