Keine Kühlung
zephyr
Keine Kühlung
Beitrag von zephyr »
meine Tengai wird nicht mehr gekühlt.
Die Kühlflüssigkeit wird nicht mehr transportiert weil
das Flügelrad sich nicht dreht wenn der Motor läuft.
Weiss jemand wie ich den Antrieb der Pumpe(Flügelrad)kontrollieren kann?
Gruß Zephyr
Wenn Du schon weißt, woran es liegt, wozu dann die Frage?
Mach halt den Wasserpumpendeckel runter und schau nach :roll:
zephyr
Da sehe ich nur das sich das Pumpenrad nicht dreht, aber nicht warum.
Gruß Zephyr
Tja....verklemmt, kein Strom, Welle gebrochen.....gibts bestimmt noch mehr Gründe.... 8) 8)
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
mach mal die andere Seite offen, die Welle auf der das Flügelrad sitzt ist nämlich eine deiner Ausgleichswellen und wenn die sich nicht dreht dann ist einiges hinüber
Honda Hornet 600
zephyr
Verklemmt ist nichts, ich kann die Welle ohne Probleme drehen.
Wie stelle ich fest das die Welle gebrochen ist?
Ich kann sie zumindest nicht rausziehen.
Kein Strom? Ich dachte das Pumpenrad wird mechanisch angetrieben.
Gruß Zephyr
Gut, dann mach mal das, was Guppel vorschlägt....dann wirds aber bestimmt umfangreich..
mutter der wapu-welle locker, oder pumpenwelle gebrochen. es wäre auch möglich das ein fremdkörper das flügelrad beschädigt hat, sodaß dieses nicht mehr frei im wapu-gehäuse drehen kann.
zephyr
Hallo Rattfield,
welche Mutter meinst Du?
Fremdkörper ist es nicht, ich kann das Flügelrad ganz leicht von
Hand drehen aber das Rad dreht sich nicht bei laufenden Motor
wenn ich das Gehäuse ab habe eben so wenig die Welle.
Ich befürchte jetzt auch das es etwas gößeres ist.
Hatte nur die Hoffnung das hier noch jemand nen Tip hat den ich übersehen habe und ich mit wenig Aufwand die Tengai wieder zum Leben erwecken kann.
Ich denke mal ich werde mich mal umsehen ob noch eine Tengai bei mir in der Nähe auf dem Markt ist.
Gruß Zephyr
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
mach doch mal foto´s...
hört sich ja an als ob mutter samt gewinde abgebrochen ist.
