Tenagi KLR B Kickstarter nachrüsten
- Kellogs
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich hab endlich ein vernünftiges Bild gefunden. Das ist nur n Gummipümpel auf dem Fußrastenträger, der verhindert, dass man beim kicken den Hebel auf die Fußraste semmelt. Ist also nicht esentiell und lässt sich bestimmt irgendwie improvisieren:
http://www.motorrad-technik-maass.de/mt ... p=1121_087
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Ich glaube, es ist esentieller sich nicht den Kupplungsdeckel durchzutreten
Hat mir ein Tengaifahrer, der den Kicker mal nachgerüstet hat, berichtet.
Der brauchte nämlich einen neuen Kupplungsdeckel.
Und da war dann auch ganz schnell ein Anschlag an der Fusstraste dran.
- Kellogs
Auweia! Wie hat er denn das hingekriegt? Ich hab den Kicker einfach mal drangehalten, wie er nachher verbaut ist. (Ganzen Weg nach unten.) Da sind dann zwischen Kickerhebel und Kupplungsdeckel noch mindestens 1cm Platz...
Ich werd aber auf jeden Fall was aus nem Stück starkem Gummi als Stopper bauen. Dann sollte die Gefahr auf jeden Fall gebannt sein.
Aber nochmal meine andere Frage: passt die Kupplungsdeckeldichtung der A auch auf meine Tengai?
So wie das aussieht kann man das mit einem Stück Gleisbettmatte (Gummihohlprofil) und einem Schlauchbinder hintricksen...Kellogs hat geschrieben:Ich hab endlich ein vernünftiges Bild gefunden. Das ist nur n Gummipümpel auf dem Fußrastenträger, der verhindert, dass man beim kicken den Hebel auf die Fußraste semmelt. Ist also nicht esentiell und lässt sich bestimmt irgendwie improvisieren:
Signaturen sind völlig überbewertet
- Kellogs
OK, heute wars soweit und ich hab mich an den Kickstarter gemacht. Soweit auch echt problemlos. Kupplungszug aushängen, Öl und Kühlflüssigkeit rauslassen, Kupplungsdeckel runter, Kicker reinpfriemeln
Nur eine Frage an die, die das auch schon mal gemacht haben...der Simmering außen...aus dem werd ich nicht ganz schlau. Wie rum wird der montiert und wird er auf die Welle geschoben und dann der Deckel drauf oder kommt der da rein, wo außen vorher der Blindstopfen war?
Der Simmering sieht einmal so aus:
Und von der anderen Seite so:
Wenn mir das noch wer verraten könnte...
