wenn es was mit dem druck zu tun gehabt hätte ok- aber so....???!!!!
Filter für Kühlflüssigkeit nötig?
Du meinst den Schlauch der zur Vergaserheizung führt?
Der ist beim letzten Basteln mit gefallen. Die Schlauchtüllen lassen sich prima durch M8 Schrauben ersetzen. Bis jetzt keine Beeinträchtigung, auch nicht letzte Woche auf frostigen 2300m Höhe :-)
Der Filter war übrigens blitzsauber und ich kann mir auch nicht recht vorstellen was der auffangen soll? Wenn das Pumpenrad bröckelt oder der Wellendichtring vielleicht, aber alles was größer ist als 3mm passt sowieso nicht durch die Schlauchtüllen und was kleiner ist flutscht auch durch den Thermostat durch. Mach Dir kein Kopp :-)
Signaturen sind völlig überbewertet
