Hallo
ich habe ein kleines Problem mit meinem Anlasser. Beim Starten höre ich manchmal zunächst nur ein Klicken (wie das Schalten eines Relais) oder gar kein Geräusch. Wenn ich dann mehrmals kurz nacheinander auf den Anlasserknopf drücke funktioniert er nach ein paar Sekunden ganz normal. Batterie ist neu. Ab und zu funktioniert der Anlasser aber auch beim ersten Druck. Sind das vieleicht irgendwelche Kontakte, die verschlissen sind? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich sonst in Zukunft immer Tankstellen am Berg anfahren muß
Gruß Dirk
eventuell ist ja das relais verschlissen hast du es einfach mal getauscht?? sonst könnte noch der schalter korrodiert sein... aber ich würde erst mal ein neues relais versuchen
nimm Dir bitte als erstes mal den pofeligen Anlasserknopf (schalter) vor. Das ist ein simpler Metallkontakt ohne Schutz. Meist ist der Korrodiert, einfach mit ein bißchen Schleifpapier (Fein) bearbeiten und mit Kontaktspray einjauchen.
Die Kabel am Magnetschalter nicht einfach mit dem Schlüssel nachziehen! Hier muss mit einem ganz schmalen Maulschlüssel gegengehalten werden sonst zerstörst Du den Magnetschalter. Sieh dir das Ding genau an, dann weißt Du was ich mine.
Ich habe am Wochenende mal den Schalter bearbeitet, also ausgebaut und hinterher mit Wd40 eingesprüht. Bis jetzt habe ich keine Aussetzer beim Starten mehr feststellen können und hoffe das bleibt auch so. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Kl605C
