also
* Spritzufuhr ist ok. Aus dem Hahn läuft geügend Sprit, um in 4s einen Joghurtbecher zu füllen. Und wenn ich die Ablassschraube an der Schwimmerkammer öffne, kommt auch ein kontinuierlicher Strahl.
(kleine Bemerkung am Rande: ein Standard-Joghurtbecher ist für ca. 2min Benzinfest - danach ist der Kunststoff durch)
* Der Luftfilter ist auch nicht zu. Sauber gemacht habe ich ihn trotzdem.
* Zündkerze: sah' so aus (alt/neu)
ich hab's ausgetauscht und dachte, damit ist das Problem erledigt... leider nicht. Heute morgen auf Arbeit gefahren und das Problem ist immer noch da. Die Leistung ist aber ausreichend, um mit 80 den Berg hochzufahren. "Nur" das Mototstottern stört gewaltig!
Dann sehe ich mir heute Abend nochmal die Kabel genauer an.
Spricht was dagegen, alle Steckverbindungen mit Kontaktspray einzunebeln?
