Grösse Bremsscheiben Schrauben Tengai
Pantera77
Beitrag von Pantera77 »
Bei Tante Louise wussten sie es nicht ... Welche Schrauben brauche ich für die Tengai Bj 93 (klr 650 a) für vordere und hintere Scheibe?
lurchi
Beitrag von lurchi »
Wurde die Tengai nicht nur bis 1992 gebaut? Und heißt dann nicht KL 650 B ?
bei der 91er sind jedenfalls vorne 9 und hinten 6 Schrauben 8x15 aber mit speziell geformten Innensechskant verbaut
Grüße, lurchi
Pantera77
danke! laut Schein eine KL 650 A, vielleicht ist das Baujahr auch 1992, die Erstzulasszung war 1993. Auf jeden Fall die große Scheibe vorne. Bei "speziell" also nur über Händler zu bekommen und dann nicht bei Louis und Konsorten?
Doch.
Ich glaub' Tante Louise verkauft 6 Stück im Set.
Wir hatten das Thema schon mal.
Musst du mal suchen....
Pantera77
hatte es leider nicht gefunden, in allen möglichen Suchwort-Kombinationen. Zumindest nicht die genaue Größe. Perfekt, dann hol ich mal die M8x15 das scheinen ja die Richtigen zu sein. Danke
Frank Hamm
Beitrag von Frank Hamm »
Chef hat geschrieben:Doch.
Ich habe vergangenes Jahr die Schrauben auch gesucht. Schlussendlich blieb mir nichts anderes übrig als die Schrauben beim Kawa Händler zu bestellen. Kamen vom Zentrallager und das hat eine Woche gedauert.
LG aus dem Westerwald
VERKAUFT: 91er Tengai, 17"-Räder, vorne 3,5" mit ContiForce SM 120/70, hinten 4,25" mit ContiForce SM 150/60, KTM 690SMR Lampenmaske, Koso Digitalinstrument, K&N Filter, M.S.R. Auspuff, progressive Wirth Gabelfedern, Gabelstabi, WP Federbein hinten, Lukas Alu-Lenker, Heckumbau mit Acerbis Kotflügel hinten Nost und Acerbis LED Kotflügelverlängerung.
Pantera77
es war die o.g. Größe, die von Louis haben gut gepasst. Haben auch einige zerstört beim Ausbau, was für ein Krampf mit den Dingern. Gleich bei der ersten *Knirsch* und Gewinde im Sack. Versucht was mit dem Schweißgerät draufzupunkten, knack. Dann angebohrt ... neue eingeklebt mit Loctite Mittel, hält alles und bremst wieder super
