Ich krieg sie nicht an
nach längerer Standzeit wollte ich mal wieder mein Moped anschmeißen.
Zündfunke ist da, Sprit auch. Choke wird voll durchgezogen und E-Starter gedrückt. Nach 10 Sekunden geht die Batterie in die Knie und son Relai fängt an zu knacken. Batterie aufgeladen (2 Stunden) und wieder nur 10 Sekunden orgeln. Ist die Batterie zu schwach?
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte wo kämen wir hin, und niemand
ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen...
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
wenn du ein paar taler über hast, würde ich dir wärmstens gel-batterie in verbindung mit geeignetem ladegerät empfehlen. (ctek z.b.)
die normalen batterien waren bei mir jede saison durch, egal ob billig saitek oder varta. seit der ersten gel hab ich nicht mehr gewechselt. meine steht allerdings auch recht schräg auf dem seitenständer, da war öfter mal ne kammer nicht ganz voll, hat den batterien wohl auch zugesetzt.
meine jetzige ist auch eine gel batterie.. aber die ist, glaube ich, schon alt. Ich nehme ein normales Ladegerät fürs Auto und klemme es halt nicht lange an.. Ist diese Methode ok?
Das Ladegerät muss auch für Gel Batterien geeignet sein, denn sonst kannst es mehr schaden als aufladen :/
Falls das Gerät die Gel Bat. nicht unterstützen sollte, schau mal hier.
http://www.louis.de/_30efbdf13a0fb4b4de ... &grwgr=380
oder hier
http://www.optimale-batterien.de/CTEK-Ladegeraete
oder hier
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
Huhu,
wie kann ich am besten mein Moped überbrücken? Mit ner Autobatterie wäre das okay? Ich hab mal spaßiger weise mein Batterieladegerät ans Moped geschlossen.. Funktioniert aber auch nicht so richtig, ich bekomm auch da so ein komisches knacken (Bzzzzt) von den Relais.
Für eine neue Batterie hab ich momentan kein Geld![sad :(](./images/smilies/sad.gif)
P.S. natürlich hat sie auch einen Kickstarter.. aber ich hab sie noch nie damit anbekommen. Anleitungen gibt es zu genüge im Netz.. entweder hab ich einfach keine Kraft oder was weiß ich.. Ich komm mit meinen Schuhen auch immer gegen die hintere Fußraste, sodass diese ausgeklappt wird.
Ich verzweifel..
Ich verzweifel..
mach ne vernünftige wartung deiner batterie. d.h. schau mal nach den füllständen. die pole gehören fettig, nicht trocken. dann musste die batterie mindestens 10 stunden laden. eine gel-batterie würde ich nicht empfehlen, das ist rausgeworfenes geld, weil der regler der klr die batterie zerstört.
übrigens kostet die saito von louis für ne klr 28euro. das ist die beste batterie für die klr.
So, neue Batterie und sie springt nicht an!
Luft, Benzin, Zündfunke.. es ist alles da und sie will einfach nicht.
Mit Starterspray versucht.. gab es nur ein kleinen "Bopp" und der Vergaser wurde aus seiner Verkankerung gedrückt.
Was ist da los? Ich weiß nicht mehr weiter.
Würde auch mal auf Ventile tippen da die Lady wohl sehr empfindlich in Sachen anspringen auf mangelndes Ventilspiel reagiert. War bei meiner 600 A auch so (nur Kickstarter; kein E-Starter). Seit die Ventile eingestellt sind und die Anlaßprozedur beachtet wird sprngt sie auf den ersten, zweiten Kick gut an!!
Grüße, Markus
Grüße, Markus
