ich hab gestern den rechten Motordeckel entfernt um mal das Ölsieb zu reinigen und hab da nen halben Zylinder drin gefunden, also war schon viel aber sie hatte vor 5 TKM nen Kolbenschaden und dann hat das bestimmt keiner gereinigt, hoffe ich mal.
Als ich den Deckel abgezogen hab ging es schon sehr schwer. Da wo die Wasserpumpe angetrieben wird war aus dem Deckel wo die Welle durchgeht, da ist irgendie Plastik und ne scheibenförmige Feder ind den rechten Motordeckel eingepresst oder so ähnlich ca. 1 cm durchmesser, die Plastik beschädigt und die Feder verdreht und gerissen. Ich vermute mal das da beim letzten Zusammenbau gepfuscht wurde.
Hatte jemand schon das Problem gehabt, kann man das extra wieder einpressen lassen oder muß ich nen neuen rechten Deckel besorgen??
Wenn ja, hat jemand noch so einen Deckel rumfliegen???
Besten Dank mal im vorraus!!!!
MFG Michaelse
