Suche 13er Ritzel
- trailrider
Suche 13er Ritzel
Upps hab mein 13er Ritzel verlegt und leider finde ich die Bezugsadresse nicht mehr!
Hat zufällig Jemand einen Tipp wo ich es versuchen könnte? Tante Louis,Onkel Heini und Polo haben leider nix (hab jedenfalls nix gefunden). Passen würde von der Aufnahme von einer KLX 450 da fehlen aber dann die Löcher fürs Befestigungsblech!
Martin16
Versuch's hiermal:
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GS-500-RG ... 563d3f0599
Die Aufnahme zwischen GS und KLR sind gleich. Teilung ist auch eine 520er.
Grüße,
Grüße,
- trailrider
- trailrider
Grundsätzlich passt die Verzahnung ,allerdings fehlen noch die Sicherungsblech Befestigungsbohrungen und der hintere Absatz! Werde noch ein wenig "rumstricken" bis es sich sicher befestigen läßt! Werde damit eh kaum über die Straße fahren sondern nur im Fahrgelände trialmäßig unterwegs sein!
- trailrider
So Problem mit der Befestigung gelöst ,2x Kupferring über die Verzahnung geschoben dann das Ritzel und zur Sicherung ein Segerring von einer DR350 der in die Nut reinpasst und somit nicht verrutschen kann.
Für den Geländekletterbetrieb sollte das genügen.
