Tachowelle
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Tachowelle
Mal ne Frage zur Tachowelle. Das die Nadel ein bisschen hin- und herzuckt beim fahren, ist ja normal. Aber woran liegt das? Ist der Ansatz der Aufnahme am Rad mit Spiel montiert? Kann man das ändern? Bringt eine neue Tachowelle Abhilfe? Oder ist das alles eh Banane?
Ehemaliger Tengaifahrer...
kannste auch mal oben und unten gleichzeitig an der innenwelle halten und etwas gegendrehen und schauen wie die welle reagiert,sollte nicht viel spiel haben.aber wie chef schon schrieb der tacho hat einen schuss (eher selten) ,und unten am getriebe gibts normal auch nie probs.mußte halt mal reinschauen.
gruß
racer
gruß
racer
Tachowelle muss immer schön geschmiert sein. Ich hab mal ein Motorrad gekauft was ne Weile gestanden ist, und dann war die Tachowelle etwas angerostet, und beim fahren hats die abgedreht...
Da war dann ne neue fällig.
Könnte bei dir auch so sein, bzw. kurz davor ;-)
Mal schön fett ranschmieren, und schauen was passiert.
Passatfahrer
Ich hatte jetzt schon 2 Wellen, 1 Tacho, 1 Drezahlmesser, die schlecht geschmiert und alt waren. Da war das Zappeln je nach Außentemperatur mehr oder weniger stark. Schmieren hat einige Zeit etwas geholfen, aber wenn die innen schon zerschunden ist, ist einfach eine neue fällig.
Ulrich
Ulrich
Deshalb regelmässig die Schmierung der Wellen und Züge prüfen. Bei meiner war sogar der Chocke zug so verrostet, dass er abgerissen ist ;-)
- Suntzun
Das ist mir auch schon aufgefallen, bei niederen Temperaturen, wackelts mehr am Zeiger..meier13 hat geschrieben:Ich hatte jetzt schon 2 Wellen, 1 Tacho, 1 Drezahlmesser, die schlecht geschmiert und alt waren. Da war das Zappeln je nach Außentemperatur mehr oder weniger stark. Schmieren hat einige Zeit etwas geholfen, aber wenn die innen schon zerschunden ist, ist einfach eine neue fällig.
Ulrich
