A Vergasser auf C sinvoll?
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Loch in Krümmer bohren, Gewinde einschweißen, Lamdasonde reindrehen,
Kraftstoff-Luft-Gemisch-Messgerät anschließen.
Edith sagt: Füg' doch mal die Bilder ein...
Messung hiermit
![Bild](http://i297.photobucket.com/albums/mm207/Indien08/Bike/lambda1.jpg)
![Bild](http://i297.photobucket.com/albums/mm207/Indien08/Bike/lambda2.jpg)
![Bild](http://i297.photobucket.com/albums/mm207/Indien08/Bike/lambda3.jpg)
Messung hiermit
Die Vergaser sind alle gleich.
Bohre den Schieber auf 2.8mm auf
Setze eine Düse im Bereich 140 bis 145 ein.
Setze die KLX Nadel ein
16009-1794 - NT1B Nadel
92143-1667 - Spacer über den clip
92037-1401 - Clip, 2. Nut von oben.
Such dir Jemanden, der einen Schnüffler in den Auspuff stecken kann.
Klasse das
das ist ne sache.
Ist aber nur gedacht wenn der schnorchel draußen ist?
Ist bei der C also nur nadel und bedüsung anderst?
Wie siehts aus mit dem Vergasser deckel?
Kann ich den auch runter schleifen weil wenn ich den auch neu bestellen muss dann kann ich mirn gleich ein anderen gaser kaufen
Wie viel bringt das etwa (schnorchel... aufbohren klx nadel)?
Ist das die standart einstellung mit der HD? Wie schauts aus wenn ich den K%U Filter nehme in welchem berreich sollte ich da etwa liegen mit der HD?
![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
