Was ist das für ein Motorrad?
ralf08
Beitrag von ralf08 »
http://i1128.photobucket.com/albums/m48 ... 011689.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m48 ... 011687.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m48 ... 011688.jpg
Das Motorrad geht kurz an und hat Fehlzündung geht wieder aus .Nimmt schlecht Gas an.Nach etwas warten wieder das gleiche.Was könnte das sein Eventuel alter Sprit?Oder was anderes?
Gruß Ralf
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Bei dieser Karre würde ich sagen: Asienschrott, der es nie nach Europa oder anderswo in die Welt geschafft hat...also erstmal wahrscheinlich ne 125er, dann ist´s wohl ne 4 Takter, und in einem Zustand.....schmeiß sie weg... :eek: :roll:
luna_4878
Beitrag von luna_4878 »
Würde auch auf Asien tippen
Schrott ist sie nicht man kann alles mit liebe wieder hinbekommen
und ich würde sagen es ist ein zweitakter !
auf bild zwei und drei sieht man am seitendeckel diese öffnung das sollte eigendlich dafür sein das man den öle stand sehen kann wenn ich nicht ganz falsch liege
schau mal nach ob das ein behälter drunter ist
gruß:Christian
R1.2004 cr500sm KLR600a.84sm simson.s50 Rd250
Martin16
Beitrag von Martin16 »
Kawasaki KH 125 D ( späteres Bj.)
Grüße,
ralf08
das ist ein Zweitakter
Die Besonderheit an dem Motorrad ist. Es ist ein ehemaliges Polizeimotorrad .Da gibt es richtig Liebhaber hier dafür.
Was meint ihr warum die nicht anspringt?
Gruß Ralf
meier13
Beitrag von meier13 »
Hast Du neuen Sprit drin oder ist es noch der alte? Ich würde mal neuen Sprit nehmen. Außerdem müsste der Vergaser am unteren Deckel eine Spritablassschraube haben, lass mal den alten SPrit aus dem Vergaser.
Ulrich
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Ist doch cool das Teil!
So wie es aussieht ist es ein Drehschieber 2Takter,
der Vergaser sitzt seitlich auf der rechten Seite hinter dem Motorseitendeckel (da wo die beiden Züge reingehen). Mach diesen mal auf und nimm den Vergaser auseinander, dürfte alles ganz easy gehen. Und ja, nimm frischen Sprit.
p.s., 2Takter brauchen Öl im Sprit.
Das geht entweder per Gemisch oder Getrenntschmierung.
Ich könnte mir vorstellen, daß hinter dem rechten Seitendeckel ein Öltank ist, dann wäre es Getrenntschmierung. Da kommt nämlich so ein Schläuchlein raus und geht richtung Vergaser.
ralf08
tja
Neuer Sprit ist drin Springt immer noch nicht an .Vergaser hab ich mal zerlegt aber da war alles okey.Wollte den Unterbrecher überprüfen tja keinen Abzieher also Arbeit eingestellt und Kawa wieder schlafen gelegt für die nächsten 10 Jahre.Sie springt kurz an nimmt aber kein Gas an und dann Fehlzündung dann warten ,dann wieder das selbe.Das mit der Zweitaktschmierung hab ich mir angeschaut als ich den Deckel heruntergeschraubt hab, da iat was undicht dem Teil trau ich nemme .Lieber Oel in Tank
gruß Ralf
KLR600
Ich denke am Unterbrecher bist du auf der richtigen Spur.
Hat das Schwungrad Schlitze?
Durch die kannst du den Unterbrecher mal mit den Nagelfeile plan schleifen und dann neu justieren. Würde mal auf 0,4 mm einstellen.
:gut:
ralf08
Oje
KLR600 hat geschrieben:Ich denke am Unterbrecher bist du auf der richtigen Spur.
:gut:
puh !Das dachte ich auch ?Durch die Schlitze an den Unterbrecher herankommen ?Sah nicht so aus ,das es geht? Aber wenn du es sagst ,werde ich es noch einmal versuchen. Aber ich denke der Abstand ist zu groß ?Da muss ich so oder so das Schwungrad abziehen .Naja ich schaue mir das noch einmal an. Dann mach ich mich mal in Thailand auf die Suche nach einem Abzieher
Gruß Ralf
