Hallo Leute, bin neu ,hab seit 10.10.06 ne KLR650 C 06.2003. Bin über Winter
6000 km gefahren und jetzt ist eine Dichtung zwischen glaube ich ,der Wasserpumpe und Kupplung, defekt .Unter der Wasserpumpe ist eine winzig kleine Bohrung ,da drückt minimal im warmen zustand Öl raus.Habe vom Schrauben keine Ahnung.Kann mir jemand helfen ?
Dichtung in Wasserpumpe
Dichtung
hallo erst mal
das problem was du da hast ist bekannt .... du hast an der wasserpumpe zwei abdichtungen einmal einen simmerring zum motor sprich zum öl und noch mal eine abdichtung zum kühlwasser . würde sagen in deinen fall ist der simmerring defekt !! problem .... du mußt beide dichtungen erneuern da die dichtung zum kühlwasser eingepresst ist ...sobald mann sie rausmacht ist sie kaputt
würde ich an deiner stelle mal beim freundlichen machen lassen (kawahändler) denn da sollte man schon etwas schrauber erfahrung haben .
gruß kawa-engo
gruß kawa-engo
Bin neu :-)
