Ruckeln bei Volllast
wurzel
Beitrag von wurzel »
Hallo, bin neu hier und habe ein kleines Problem.
Bei meiner KLR kann ich die Gänge voll ausdrehen, Kraft ist auch da, nur im letzten Gang bei Volllast geht nichts. Sie läuft nur noch 120 und ruckelt ohne Ende. Sonst ist sie lt. Tacho immer bis ca160 durchmarschiert. Nicht dass ich jetzt immer Vollgas fahre, aber nervig ist das schon.
Was mich stutzig macht, in allen anderen Gängen dreht sie voll und ruckelt nicht. Hat jemand eine Idee?
Alex
vergaser verdreckt, tankbelüftung verstopft, vergaserbelüftung verstopft, ventilspiel zu klein, usw....
wurzel
Ventilspiel paßt
Tankentlüftung paßt
Vergaser paßt auch
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Hast Du nen Kraftstofffilter dran? Der könnte ja fast zu sein und bei voller Last nicht mehr den benötigten Sprit durchlassen. Nur mal so dahin gedacht als Schrauber Noob :D
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
alien
Beitrag von alien »
hört sich für mich nach falschluft an
es
wurzel
An das hab ich auch schon alles gedacht. Aber dann müßte es ja in den anderen Gängen auch schon zutage treten. Aber ich kann jeden Gang voll ausdrehen, bis eben den letzten....
alien
Beitrag von alien »
theoretisch!
in der praxis würde ich aml alle mit bremsenreiniger absprühen um zu sehen ob sich etwas verändert.
!!!!!!!!!!!!! aber bitte nicht bei einem knallheißem Motor !!!!!!!!!!!!!!
sonst brauchst du dir keine gedanken mehr über das stottern im 5tn gang machen.
es
Racer
Beitrag von Racer »
ja dann sollte man auch mal wissen wann du die ersten symtome so wie du sie beschreibst hattest.war es während der fahrt,oder nach einer fahrt,oder wurde an dem fahrzeug etwas verändert-geschraubt-teile gewechselt,od nach einem tankstop od einer längeren fahrt od ganz kurzen fahrt.war der motor mal heiß,od wird das moped nur unregelmäßig bewegt.od,od,od.wenn sich die kleineren gänge rausdrehen lassen beim fahren und der letzte gang nicht, ist das ein merkmal für fehlende power.und könnte die (steuerzeiten-vergasermembran) betreffen.--glaskugel-verdacht
:lol:
aber warscheinlich ist nur der lufi dicht :cry:
gruß racer
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Ruckeln bei Volllast
Beitrag von KLR650Tengai »
wurzel hat geschrieben:Hallo, bin neu hier und habe ein kleines Problem.
Gruß Alex
Ich tippe darauf das der Steuerkettenspanner nichtmehr richtig spannt/gespannt hat und dadurch die Steuerkette,
vermutlich bei der Auslaßnockenwelle um einen Zahn verrutscht ist!!
>>> Verstellte Steuerzeiten!!
Bei meinem Teileträger wars genauso, untenrum alles ok, aber im 5.ten ging nixmehr!!
Den "kleinen Fehler" erkannt, die richtigen Steuerzeiten wieder hergestellt, Steuerkettenspanner erneuert und alles war bestens, Leistungsmäßig jedenfalls!!
Ansonsten hat sie "Kopfweh", "alterbedingte Kolbenschwäche" und "diverse andere Altersgebrechlichkeiten",
aber trotz allem lief sie noch wie "Schmitz Katz" und das obwohl der Motor quasi komplett Schrott ist.
Grünen Gruß
KLR650Tengai hat geschrieben: Ich tippe darauf das der Steuerkettenspanner nichtmehr richtig spannt/gespannt hat und dadurch die Steuerkette,
Bei einer 2002er C mit 7,5 tkm? :roll:
Ich halte bei dem Alter und der Laufleistung an einem zugeharzten Vergaser fest. :wink:
