Tengai nicht anzukicken
- Kellogs
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
So. Nachdem ich meine Tengai mit dem Kicker nachgerüstet hab, hab ich mich erstmal natürlich gefreut wien kleines Kind aufs antreten. Aber: nüscht passiert. Hab mir das halbe Bein abgelatscht, schweißgebadet und völlig am Ende, aber kein Pups. Drück ich dann ganz posermäßig auf den E-Starter, springt die Mühle im selben Augenblick an. Keine Sekunde dauerts dann. WTF? Der Kolben bewegt sich beim Kicken, man merkts am Auspuff, da kommt Luft raus und es ist auch Widerstand beim Treten da. Aber beim Kicken ist das wie wenn kein Zündfunke da wär. Also einfach nur nix. Kein Pups einer versuchten Zündung, kein halblebiges Blubbern, wie ichs von meiner alten 600A kannte, einfach gar nichts.
Ja, Zündung ist beim Treten an und ja, Killswitch ist auf "Run"
Ansonsten läuft sie rund und das Zündkerzenbild ist auch ok. Was kann da los sein?
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Hast du schon andere 650er angekickt?
Ich kann aus Erfahrung mit ner 600er Honda Einzylinder sagen, dass man alles richtig machen muss, sonst wird das nix.
Also. Zuerst musst du den Kolben auf kurz nach OT bringen. Entweder per Deko oder im 2. Gang zurückschieben bis der Motor "blockiert". Dann ein beherzter Tritt und sie läuft. Die Honda lief auf den 1. Kick wenn mans richtig gemacht hat. Wenn mans falsch machte, lief sie auch nach 100 Kicks nicht.
- Kellogs
ich muss noch den Zündfunken checken. Da ich aber grade am Umziehen bin (Mannheim), komm ich grad nicht dazu. Sobald ich was Luft habe, check ich das und sag Bescheid. Danke schon mal!
- Kellogs
so, konnte endlich mal nachschauen. Beim Kicken gibts keinen Funken! WTF? Per E-Start läuft sie doch wunderbar an, auch beim Fahren gibts nie Probleme. Was zur Hölle...?
Kickst du auf dem Seitenständer?
www.fortbewegungsfreunde.de
Sollte eig. keinen Einfluss haben, da man ja im Leerlauf kickt...
Und einen Murks ist es obendrein auch noch.
