das genau weiß ich jetzt nicht... aber oben auf steht wieviel öl im kreislauf ist... 2,5L müssten das sein... aber nur wenn du den ölfilter mitwechselst... dazwischen denke ich liegen so ca 500ml ABER ich weiß es nicht genau...
Denke auch das dürfte so zwischen 0,5 und 1l liegen.
Die beschriebenen 2,5l sind aber auch zu wenig.
Nachdem ich mal einen Motor komplett auseinander hatte (trocken), habe ich nach dem Zusammenbau exakt 2,5l eingefüllt - war aber am Schauglas zu wenig. Da hat man gut noch 0,25 -0,5l reinfüllen können, bis der Level im Schauglas etwa in der Mitte zwischen min. und max. war.
Wäre prima wenn es einer genau wissen würde.
Mich würde es einfach interessieren. Auch im Hinblick auf den Verbrauch von dem man hier ja schon so manche schlechte Geschichte gelesen hat.
Ich bin jetzt um die 700 Km gefahren und habe immernoch genug Öl drin.
geht mir meist auch so.... na dann versuchs doch selber aus!!!! fahren bis am unterem level und dann nachschütten.. nur sollte das öl normalerweise nicht bis oben stehen sondern immer nur bis in der mitte (also zwischen mitte und unten) wurde mir mal gesagt...
Wenn ich einen Ölwechsel mit Filterwechsel gemacht habe waren 2,5 l zuviel ( Das ganze Ölauge war bedeckt. Jetzt beim zweiten und dritten Wechsel habe ich jeweils 2,3 l nachgekippt und bin exakt bei allen drei Ölwechseln auf den Maximalstrich gekommen.
