startproblem!!!
geronimo
Beitrag von geronimo »
Hi Sascha,
könnte sein dass das Relai nicht mehr genügend Saft bekommt, vielleicht macht jetzt die Batterie schlapp oder die Verbindungsanschlüsse liegen nicht voll an.
Gruss
Jürgen
InTheY2K
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von InTheY2K »
geronimo hat geschrieben:Hi Sascha,
Gruss
Jürgen
Hi Jürgen,
nein, die Batterie ist es wohl nicht. Hatte sie zuvor erst komplett neu geladen. Das Licht brennt auch taghell und sonst geht auch alles.
Hab jetzt im Rep.Handbuch gelesen, wie man die Relais mit einem Ohm-Meter prüft und werde das morgen mal checken.
Ansonsten bin ich noch gern für weitere Vorschläge offen :-)
Grüße,
Sascha
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
InTheY2K
So, sie rennt wieder!
Fragt mich aber nicht, warum :shock:
Ich hatte nach Anleitung das Starterrelais ausgebaut (übrigens doch das dicke, das mit dem Anlassermotor verbunden ist) und mit Ohm-Meter gecheckt. Starterknopf gedrückt -> 0.27 Ohm. Hm. Funktioniert doch.
Also Relais wieder eingebaut und nochmal probiert und plötzlich ging's :shock: Die KLR sprang sofort an.
Keine Ahnung, was da jetzt war. Egal. Hauptsache sie läuft wieder. Und der Vergaser läuft auch nicht mehr über :-D
Jetzt fehlt mir nur noch meine linke Lenkerarmatur und dann ist das alte Mädchen wieder fit für die Straße!
Grüße,
Sascha
Uli
Beitrag von Uli »
InTheY2K hat geschrieben:So, sie rennt wieder!
Grüße,
Sascha
Hab dasselbe Problem-Manchmal klickt das Relais,aber der Anlasser dreht nicht.
Widerstand des Relais ist o.k.-Stecker sind fest.
Seitenständerschalter funktioniert korrekt.
Dann geht der Anlasser wieder,bis er sich wieder für ne Auszeit entscheidet.
Was kann ich bei neuer Batterie sonst noch als Übeltäter in betracht ziehn?
Gruss Uli :?:
Lieber reich und gesund,als arm und krank!
Uli
Beitrag von Uli »
Uli hat geschrieben:
Grüße,
Sascha
Gruss Uli :?:[/quote
Also ich denke ich hab bei mir den Übeltäter jetzt tatsächlich zur Strecke gebracht!-Es war ganz eindeutig die mittlere kleine Steckverbindung am Relais-nachdem ich die Steckerbuchsen mit nem Minischraubenzieher vorsichtig etwas kleiner gebogen habe-Alle Probleme beseitigt-
Anlasser funktioniert wieder tadellos!
Gruss Uli :D
