Wo ist die KLR 650C gedrosselt?
MotoradManu
Beitrag von MotoradManu »
Ich fahre seit langem schon die KLR650C. Nach meinen Erfahrungen ist die einzige Drosselung im Vergaser zu finden, nämlich ein Anschlag für den Schieber, so dass er bei Vollgas nicht ganz öffnet. Das Entfernen dieses Anschlags brachte zwar das völlige Öffnen des membrangesteuerten Schiebers, aber Mehrleistung? Naja laut Prüfstand hat sie nun 37 statt 34PS, nicht gerade ein burner.
Wer hat Tips?
Löcher im Schieber verschlossen?
http://klr650.de/viewtopic.php?t=4751
Bedüsung?
eine offene 600er hat auch nur 35,6ps auf dem prüfstand am hinterrad.
Zuletzt geändert von Rattfield am 27.10.2011, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
elbteufel
Beitrag von elbteufel »
also
löcher zu = 48 PS ???
da muss ich doch mal schauen ob meine zu sind
alles wir gut.....nach ebbe kommt flut
Bulldogfahrer
Beitrag von Bulldogfahrer »
Bei der 650C ist normal ein anderer Deckel mit Anschlag drin und eine andere Düsennadel die Drossel.
Wahrscheinlich musst du dann noch die andere Düsennadel einbauen.
Wenn der Gaser dann schon mal offen ist...
16009-1794 - NT1B Needle
92143-1667 - Spacer (used above the circlip)
92037-1401 - Circlip
elbteufel
Nordlicht hat geschrieben: 16009-1794 - NT1B Needle
link?
kostenfaktor ????
28-35Eu beim Kawa dealer.
elbteufel hat geschrieben:also
Schön wärs, wenns so einfach wäre.... :D
Tschico
Beitrag von Tschico »
Ich gehe mal über die Brücke, und behaupte, dass der orig. Pott der 650er
das Mööp dermaßen einschnürrt und dadurch auch Leistung verloren geht !
Mein Winterprojekt wird es zeigen, der orig. wird komplett leergeräumt(Prellplatten usw fliegt alles raus), ich werde mit Fotostory berichten :)
Gruß Gruß
Einzylinder ist besser als kein Zylinder,, Grins
