Heckrahmen
Nur mit umarbeiten und ob es dann hält ist zumindest fraglich.
Die unteren Aufnahmen für den Hilfsrahmen sind bei der Tengai völlig anders.
Das Aluheck der 600er wird seitlich einfach angeschraubt, das der Tengai wird in ein U-Profil gesteckt und mit einer Schraube gesichert.
Das Aluprofil des Hilfsrahmen der 600er ist an dieser Stelle ca. 3cm dicker als das der Tengai und müsste auf ein minimum abgeschliffen werden.
Dirk
Dirk
Übrigens...
Wenn du noch ein HEckrahmen für Tengai brauchst sag Bescheid!
www.fortbewegungsfreunde.de
BrummBrumm
Ok, also mir fielen jetzt Verkleidung, Tank, Schwinge und Heckrahmen ein.
Aber wenn ich in das Handbuch schaue das ich hier habe stehen da bei der 600er 145kg und bei der Tengai 184kg Leergewicht.
Und die werden ja nicht mit vollem Tank gewogen haben.
Hatte heute übrigens den 600er Heckrahmen in der Hand, da war mir denn auch klar das der nicht passen kann.
