Motorausbau und rostige Speichen...
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
lighthousemfg hat geschrieben:Alles klar...dann werde ich nächstes WE erst mal den Rahmen nackig machen...und den Wiederaufbau und so per Fotos dokumentieren...
Soll ich meine Schritte hier veröffentlichen?
Sicher! Was zu gucken is immer gut...
Dawnrazor79
Beitrag von Dawnrazor79 »
Hi!
Ich könnt dir ein komplettes Vorderrad anbieten ohne verrostete Speichen von einer Tengai. Dürfte ja der gleiche Reifen sein, oder?
Reifen ja, aber die Felge ist eine andere (breiter).
Ich habe mich auch schon gefragt: wenn die Tengai-Gabel 5 mm breiter ist als die der A, wo findet dann der Ausgleich am Rad statt, wenn die Nabe die gleiche sein soll?
Ansonsten würde ja eine Tengaifelge nur mit "Nachdruck" in ein A-Gabel passen.
Dass das geht, davon haben ja schon einige berichtet, aber so ganz wohl fühle ich mich dabei nicht.
Vielleicht ist es ja auch ein anderer Tachoantrieb, so dass der schon 2,5mm schmaler ist als bei der A + kleiner Distanzscheibe auf der anderen Seite... :nixweiss:
also das 600er rad geht eher stramm in die tengaigabel.
In Verwendung des Tachoantriebs der Tengai oder der 600er?
Denn die Nabe der 650er A und der 600er müsste doch die gleiche sein, oder?
da gehe ich mal von aus :?
lighthousemfg
Beitrag von lighthousemfg »
Also der Tachoantrieb wäre mir wurscht, hab nen elektronischen Koso mit Magnetabnahme... ;)
Aber ernsthaft:
Danke für das Angebot, aber die Felge von der Tengai ist tatsächlich breiter...und Experimente sind mir zu gefährlich, will mich ja auch sicher fühle beim Rumpoltern. ;)
Bei Langeweile...einfach mal Benzin verbrennen. ;)
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
Also in der Breite der Felge im Bezug auf den Reifen sehe ich kein Problem - wenn Du das gemeint hast.
Schließlich haben A, Tengai und auch die C vorne Original 90/90-21er Reifen drauf - und das mit immer breiteren Felgen.
Aber die Nabe sollte halt auch passen.
Und solange mir keiner erklären kann, wo die 5mm Breitenunterschied zwischen A und Tengai (im Bezug auf das Rad bzw. die Radnabe) liegen, komme ich mit meinen Überlegungen in die Richtung auch nicht wirklich weiter.
Einen Radsatz mit ordentlich Rost an den Speichen hab' ich auch.
Ich überlege mir im Zuge evtl. Renovierungsarbeiten, ob ich die Felgen gleich schwarz Eloxieren lasse, was allerdings insgesamt wieder recht teuer ist, wenn man neue Speichen (egal ob nun Edelstahl oder nicht) und das Einspeichen einrechnet.
Optisch ist das der Hammer, fährt sich sicherlich aber auch nicht wirklich anders als, als mit "ebay-Felgen" mit neuen Radlagern.
Und das ist deutlich billiger.
Es muss eben jeder selber abwägen, ob es einem das wert ist.
lighthousemfg
So, hab die Kleine jetzt nackt gemacht und auf Stelzen gestellt...nun soll der Motor noch raus am WE.
Nach erster Sichtung eine recht einfache Aufgabe, der Motorausbau...oder gibt es da irgend einen Kniff zu beachten? :roll:
Kann man da was kaputt machen?
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
lowbudget
lighthousemfg hat geschrieben:So, hab die Kleine jetzt nackt gemacht und auf Stelzen gestellt...nun soll der Motor noch raus am WE.
Fallen lassen wär doof.
Ansonsten wär es schon besser das nicht allein zu machen. Die Sau ist schwer. Hoffentlich gehen die Bolzen gut raus.
