Wenn meine 84er mal längere Zeit (mehr als 4 Wochen) gestanden hat ist meine Bremswirkung fast Null! Montiert ist die original Pumpe und der Original Zylinder, ne Stahlflexbremsleitung und Sinterbeläge! Bremsen tut sie eig einigermaßen Okay! Nur eben nach längerem Stehen kann ich den Hebel voll durchziehen ohne große Wirkung. Am Bremsflüssigkeitsstand tut sich hierbei nichts der ist immer unverändert gut. Kann mir jemand verraten wie die Luft ins System kommt? Über die Pumpe oder übern Kolben? Achja und hat schonmal jemand ne 650er Pumpe an den 600er Kolben gehängt? Die Pumpe sollte ja einiges größer sein, sie muss ja ne 2 Kolbenbremse versorgen... naja und neueren Baujahres wäre sie ja auch!
Bin für alle Infos dankbar!
Bremswirkung nach längerem stehen gegen Null...
- Partyschlumpf90
Hi
Das hatte meine auch mal, hat mich nie weiter gestört :-D
Irgendwie hats auch von selbst aufgehört.
Die 650er hat übrigens auch nur einen Kolben, mal die alten. Die C hat meines Wissen 2 Kolben.
Aber Bremsen ist doch eh was für Feiglinge :-D
- Partyschlumpf90
Also die Bremse muss schon gehen...
Ja aber du hast doch oben geschrieben, am Flüssigkeitsstand ändert sich nix??
Ich komm nicht mehr mit ...
- Partyschlumpf90
hmm, ich könnte mir vorstellen das du gewaltig luft in deiner bremse hast. wenn die karre dann steht steigt die luft nach oben in den bremszylinder. wenn du die bremse dann betätigst drückst du die luft wieder ins system. das würde zumindest erklären warum der flüssigkeitsstand sich nicht verändert. du könntest ja mal was probieren. stell die kare mit dem lenker nach links eingeschlagen ab. befestige den bremshebel mit einem kabelbinder auf halbem hebelweg und warte mal über nacht ab.
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Ich hatte das in etwa gleiche Problem (bei nem anderen Bike... Doppelscheiben vorn). Habe mehrfach entlüftet (mit Unterdruckpumpe am Entlüftungsventil); blieb gleich.
Bei mir hat erst eine kompette Revision Abhilfe geschaffen (Neuer Kolben und Dichtungen im Bremszylinder u.s.w. inklusive neuer Entlüftungsventile).
Aber erste Frage: wie alt ist denn die Bremsflüssigkeit? Die würde ich zuerst wechseln.
Oder: einfach nicht so lange stehen lassen; mehr fahren...
- Partyschlumpf90
