Ich hörte bei ca. 2000 1/min mechanische Geräusche - linksseitig. Bei 43.000 km kann mann dann auf die Idee kommen, das die Steuerkette schlapp macht. Habe dann die linke Seite aufgemacht. Aktueller Stand: Obere Kette Spiel +- 5mm nach oben und unten ???
O.K. tauschen und gut ist aber mein Schraubermeister meint folgendes:
Das Polrad - ist noch drauf, lässt sich mit Kraftaufwand nach oben und unten bewegen, so das bei den Totpunkten ein metalischer Anschlag zu hören ist. Ja O.K. kein Spiel im Millimeterbereich sondern nur so minimal.
Das hört sich dan so dumpf an: Tok - Tok . aber wie gesagt nur leicht.
Ich habe schon mit Chef diskutiert aber der meint das auch Rattfield seine Erfahrung da mit reinbringen könnte ?
Wie siehts aus Kollegen. Total O.P. sprich Kurbelwellenlagertausch auf jeden Fall ?
Ist geringes Spiel noch akzeptabel oder gar nicht ???
Gruß Bernd
