Das öl mit der JASO Spezifikation schein für Motorräder geeignet zu sein.
Generell gilt zudem, dass laut Norm alle Öle mit der API Spezifikation mischbar sein müssen. Allerdings verschieben sich die Eigenschaften dann immer zum schlechteren Öl hin.
Mit Knorr-Fix-Soßenbinder gibt's keine Klümpchen mehrtravelwilson hat geschrieben:Kann man den synthetisches mit mineralisches mischen? Also falls das eine schon drin ist und das andere wird nachgekippt.... hat mir mal jemand erzählt das es hier zu klumpen führen würde?!
mfg
Das eine Öl nimmt durch ein anderes keinen Schaden, nur die positiven Eigenschaften des besseren Öls werden halt "verwässert", so wie das Kalltüte08 schon schrieb.Knalltuete08 hat geschrieben: Generell gilt zudem, dass laut Norm alle Öle mit der API Spezifikation mischbar sein müssen. Allerdings verschieben sich die Eigenschaften dann immer zum schlechteren Öl hin.
