Gabel gleich wie bei der 600er?
BrummBrumm
Habe hier gestern zufällig eine KLR 250 stehen sehen, muss so von den Farben von 1992 gewesen sein. Kann es sein, dass die vorne die gleiche Gabel verbaut hat wie die 600er? Also meine jetzt die beiden Tauchrohre, weil die Halterungen sahen genauso aus wie bei mir. Oder hab ich mich getäuscht?
Hatte aber leider nicht soviel Zeit da noch länger zu schauen.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
Martin16
- trailrider
Nacträglich umbauen geht schon (identischer Lenkkopf) mit kleinen Änderungen (Lenkradschloss) die 600er Gabel ist auch ca 30mm (aber nicht mehr Federweg) länger und oben am Lenkkopf mit vier Schrauben geklemmt gegenüber zwei bei der 250er. Optisch gefiel mir das besser nicht immer "bergab" zu fahren! Aber Achtung weiß nicht was der "Blaukittel" dazu sagt zumindest ist es bei der letzten Untersuchung nicht aufgefallen und eigentlich ist ja auch alles gleich bis auf der jetzt andere Nachlauf.Fährt sich genau wie vorher.
Als Gemeinsamkeiten kenne ich schon mal das gleiche Lenkkopflager, und ich vermute, dass der Lenkkopf auch gleich ist. Die Steckachse ist auch gleich, da die im Katalog die gleiche Teilenummer haben. Selbst das Zündschloss hat die gleiche Teilenummer.
Wenn Du was weist, was dem Umbau im Weg stehen könnte, dann lass es mich wissen, denn ich bin gerade dabei mir eine 600er Gabel zuzulegen.
Gruß Thommy
Gruß Thommy
So, eine 600er Gabel liegt jetzt in meiner Garage und wartet auf den Einbau. Ein neues Lenkkopflager habe ich auch besorgt und morgen geht es an den Einbau.
Was mir noch Sorgen bereitet ist die Kunststoff-Staubkappe unter dem unteren Lager. Sie sieht eh schon ziemlich mitgenommen aus und ich befürchte, wenn ich die Überreste des alten Lager runter bekommen habe, wird davon nicht mehr viel übrig sein.
Weiß jemand, ob es die beim Freundlichen noch neu gibt. Vielleicht hat jemand so ein Teil, das er nicht mehr braucht, auch noch in der Ecke liegen. Ich denke mal nicht, dass man sie weglassen kann, oder?
Gruß Thommy
Gruß Thommy
Habe ich gestern Abend noch eben auf die Schnelle bei Tante Louise gekauft. Da sind aber nur die Lager und Schalen dabei.
Und wie befürchtet, an einen "sanften" Ausbau war nicht zu denken. Selbst der Meißel hat gekniffen. Da musste dann der Dremel ran. Da, wie schon geschrieben, diese Kunststoffkappe vorher marode war, kann man sich den Zustand nach der Behandlung ja vorstellen.
Also: Entweder eine neue vom Freundlichen (falls noch lieferbar), oder ohne das Ding und mit viel Fett.
Bin für Ratschläge dankbar!
Gruß Thommy
Gruß Thommy
- trailrider
