KLR 650 C Hochsetzen ?
Bomi
Beitrag von Bomi »
hallo,
kann ich ohne großen Aufwand das Heck hochsetzen ? Wie verändert sich die Straßenlage ? Muß die Kette gekürzt werden ? Wo bekomme ich Teile und was kostet so etwas ?
Danke und Gruß
Bomi
hintermos
Beitrag von hintermos »
hi du
ohne viel aufwand kannst die hintern umleckhebel (kürzen) wechseln hat bei mir 15min gedauert und hat 7cm gebracht ! Sie ist handlicher als vorher !
bestellt habe ich die teile bei :www.bikefarmMV.de aber die kannst auch selber machen als schlosser!
gekostet hat der spass 49€ +8€ versand
grüsse aus dem schwabenländle
frank
.....fehlende Leistung wird
durch den Wahnsinn des fahrers ersetzt!
hintermos
ach ja und die ketten muss nicht gekürzt werden
gruss frank
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
und wenn du nicht gleich auf 7 cm stehst (was ich sehr extrem finde..) dann machen die auch 3-5cm hebel... hab ich auch drin auch von bikefarm.. aber ich meine für 24€ + 4€ versand..
:lol:
germortal
Beitrag von germortal »
Ich hab von meinem Vorbesitzer auch welche mitbekommen.
Die haben minimale länge ca. 110mm, da liegt dann die Schwinge fast am Federbein an.
kai
Beitrag von kai »
hallo gibt es das auch für die klr 600 oder passen die von der der 650 :?:
hintermos
hi kai
wenn du hinten ein zentral federbein hast frag per e-mail nach musste für meine klr650a auch anfragen und wie du siehst waren die etwas teurer als für die c aber es gab sie
wie gesagt bei www.bikefarmMV.de nachfragen
gruss frank
InTheY2K
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von InTheY2K »
hintermos hat geschrieben:hi kai
gruss frank
Hi Frank,
was haben die Dir geantwortet? Ich hatte bei denen auch mal angefragt und die schrieben mir, daß es für die A gar keine HHL gibt, und daß ich stattdessen zwei Sätze der C nehmen und diese dann doppelt aufeinander legen soll :roll:
Grüße,
Sascha
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
kai
Beitrag von kai »
gruss frank
hallo frank habe heute mal bei bikefarm nachgefragt und habe die gleiche antwort bekommen ich soll doch 2 für die 650 c kaufen und das müßte dann gehen na ich weiß nicht ob das machbar ist was denkst du könnte das gehen
hintermos
hi Sascha
hi Kai
die habe mir welche geschickt und ich habe sie eingebaut das war 30.oktober 06
und die passen wie oben geschrieben habe ich 49€ bez.
komisch
na ja aber ich habe gehört von der C die sollen auch passen und sind billiger und notfalls kannt sie ja zurück schicken
grüsse frank
