Rahmen
nightflyer
Rahmen
Beitrag von nightflyer »
hallo, sind alle rahmen der 650er gleich, oder gibte es unterschiede bei den baujahren?
besser gesagt welcher rahmen ist baugleich mit dem c modell?
Re: Rahmen
nightflyer hat geschrieben:hallo, sind alle rahmen der 650er gleich, oder gibte es unterschiede bei den baujahren?
Vermutlich keiner.
Weil die Aufnahme des Heckrahmens immer ein klein wenig anders sein dürfte.
Diese Info aber unter Vorbehalt.
Innerhalb der drei Modelle A/Tengai/C sind die Rahmen meines Wissens aber immer die gleichen, (egal welches BJ.). Die haben dann auch immer die gleiche Farbe.
nightflyer
ok danke, ich werde mal ein paar bilder im net vergleichen.
Vielleicht schreibst Du mal, was genau Du vor hast.
Dann bekommst Du gleich eine Info, ob das geht, oder nicht. :idea:
nightflyer
ich wollt meiner 96 c nen neuen rahmen verpassen.
Ah so.
Na wenn der Rest noch dranpassen soll, brauchst Du dann wohl einen C-Rahmen (ab Bj. 95) :wink:
Zippy the pinhead
Rahmen 650
Hallo nihgtflyer
Laut Teilenummern sind die Rahmen der A für alle Baujahre (bis 1989) gleich: 32002/C-I
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1989-a3-k ... F2120.html
Ab der B /Tengai Bj 1989-1993 gibt es zumindest eine andere Teilenummer für den Rahmen: 32160/B
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1989-b1-k ... F2120.html
Bei der C ab 1995 bis mindestens Bj.2000 heißt die Nummer nur noch 32160.
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1995-c1-k ... F2120.html
Chancen stehen also gut das zumindest B/Tengai und C die gleichen Rahmen haben.
Der A Rahmen sieht gleich aus, ist aber wahrscheinlich in Details anders.
Das kann man nur sehen wenn man mal beide Rahmen nebeneinander hat.
KLR650 für den amerikanischen Markt (erkennbar am NA für North America in der Fahrzeug-ID) haben übrigens erst ab Bj. 1996 den anderen Rahmen (32160).
Hoffe das hat geholfen.
Grüße, Zippy
Hubsaberg FE 450 '09
KTM SXF 250 '11
Yamaha TDM 850 3VD '94
Husqvarna Svartpilen 401 '19
Husqvarna Svartpilen 701 '22
nightflyer
ja danke, dann werde ich wohl mal auf die suche nach einem c-rahmen gehen.
Doc
Re: Rahmen
Beitrag von Doc »
[quote="Chef]
Gruß Chef[/quote]
Entschuldige, dass ich widerspreche. Der Rahmenkopf ist bereits zwischen A und Tengai unterschiedlich. Bei der A ist die Vorrichtung für das Lenkradschloss ganz Oben angebracht. Bei der Tengai etwa mittig. Ergo passen die Lenkradschlösser nicht.
Dirk
Übrigens...
nightflyer
ich konnte feststellen, das die aufnahme des heckrahmens anders ist als bei der a oder tengai, also doch einen c rahmen.
