Auspuff "bollert" bei Gaswegnahme
maxx77
Beitrag von maxx77 »
Hi, Karre gerade in Werkstatt gehabt und u.a. einstellen lassen. Wenn ich jetzt z.B. im 2ten auf ne rote Ampel zu rolle und kein Gas gebe, bollert mein Auspuff auf einmal so nach, wie so kleine, feine Fehlzündungen...Auch gar nicht mal so laut...Eigentlich stört´s ja nicht, weil hört sich lustig an und fährt sich sonst auch prima, aber wie kann das kommen? Verbindung vom Krümmer zum Auspuff ist dicht und Auspuff ist auch heile...Gemisch zu fett? Ist doch "gesünder", als zu mager, oder? Oder lieber ne halbe Umdrehung zurück schrauben? Verbaut sind nen Holeshot-Krümmer und irgend so ne Sporttröte, ich komme gerade nicht auf den Namen :D
Nimm das Leben nicht so erst, du kommst sowieso nicht lebend raus !
Danksagung erhalten: 77 Mal
Übergang vom Kopf zum Krümmer dicht? Schrauben fest?
Gemisch zu mager!
maxx77
Jo, Schrauben alle fest und dicht ist auch alles. Ups, zu mager? Nicht gut :-( naja, könnte mich ja mit halben umdrehungen an der gemischverstellung ran tasten, oder lieber nur viertel umdrehungen?
Versuch mal 2 Umdrehungen raus.
Danksagung erhalten: 80 Mal
Na, na, na - erst mal langsam anfangen.
2 komplette Umdrehungen macht enorm viel aus.
travelwilson
Beitrag von travelwilson »
ich hatte ein ähnliches Problem letztes Jahr. Hat sich bei mir wie Explosionen angehört. Vergaser reinigen lassen und alles war wieder in Ordnung...obwohl sich das Ganze im Tunnel schon lustig angehört hatte 8)
Tschico
Beitrag von Tschico »
Moin Moin ,
Wo sitzt die Schraube für die Gemischregulierung genau ??
Hab den Vergaser neulich danach abgesucht, doch nix gefunden(übersehen)
Seit dem Auspuffumbau ,bollert sie bei Gaswegnahme auch ganz schön.
Gruß Gruß
Einzylinder ist besser als kein Zylinder,, Grins
VORSICHTIG!!! aufbohren
Es empfiehlt sich eventuell die Düsennadel mit einer 0,5mm Unterlegscheibe aus Messing anzuheben.
maxx77
...Ahaaaa ! :idea: Die Schraube da unten ist es ! Sehr gut, vielen Dank ! Ich probiere das mal zum WE und berichte dann Leute :gut: Ach, shit...Muß Sa. So. diesmal auch arbeiten...würg. Na dann berichte ich halt, wenn ich dazu gekommen bin :D
Steffen
Beitrag von Steffen »
Seit ich von dem orig. Auspuff auf den Sport gewechselt hab macht meine das auch.
Ich find des Knallen geil, des bleibt so.
!!!! Keine Macht den ROLLERN !!!!
