Ich mal wieder mit einer Verständnisfrage zum Vergaser!?!
hab letzte Woche festgestellt das mein Regler/Gleichrichter hinüber ist,
und beim Benzinhahn aufdrehen und Vergaser fluten tropfte es solange bis ich den Hahn wieder geschlossen hab.
Jetzt weiß ich nicht genau ob der Vorbesitzer alles richtig verbaut hat, Vergaser hab ich ausgebaut, gereinigt und hab gesehen das unten am Ablasshahn kein Schlauch ist und am laut WHB Überlaufschlauch unten eine Schraube montiert ist, ist das Korrekt??
Dann hab ich mal probiert den Vergaser im ausgebauten Zustand zu befüllen und da trat das gleich Problem auf - Sprit lief ab einer bestimmten Höhe aus dem Ablass obwohl dieser zugedreht ist.
Muß das so sein oder stimmt was nicht???
Membrane ist ok nix kaputt oder porös. Schwimmer Nadel alles ok nix ausgeschliffen etc.
Ich hoffe hier kennt jemand das.
Besten Dank im vorraus!!!
MFG Michaelse
P.S. Was lange währt wird gut - hoffe ich!!!!
MFG Michaelse
Thunderbold
