Thermoschalter?
speedy573
Hat sich bedankt: 2 Mal
Thermoschalter?
Beitrag von speedy573 »
bei meiner 650C Baujahr 1996 läuft bei eiskaltem stehenden Motor sporaisch der Elektrolüfter an und schaltet nicht mehr ab.
Das Steuerrelais habe ich bereits ersetzt, allerdings ein normales KfZ-Relais ohne den Widerstand 1kohm.
Das Phänomen war bereits mit dem Originalrelais da, allerdings hat das Originale den Lüfter bei heissem Kühlwassser manchmal nicht eingeschaltet.
Gemessen habe ich Thermoschalter mit Multimeter, sieht gut aus.
Hat jemand eine Idee?
Mike
Irgendwo ein "Kurzer" drauf, der Masse schaltet?
Blankgescheuertes Kabel?
speedy573
Hmmm, alles geprüft, nix gefunden.
Das merkwürdige ist dass das Dingens einschaltet bei kaltem Motor und ohne Bewegung des Moppeds.
Vielleicht hat der Thermoschalter doch einen weg.
Mike
Knalltuete08
Beitrag von Knalltuete08 »
Das mit dem Thermoschalter könntest du ja überprüfen, indem du das Kabel davon abziehst. Wenn du es direkt auf Masse legst, dann sollte der Lüfter laufen, wenn du das Kabel von Thermoschalter trennst, dann dürfte sich da eigentlich nichts mehr tun. So wars zumindest bei meiner A.
Hauke
=> KLR 650 A Bild
speedy573
Hauke,
danke, habe ich bereits gemacht, so bin ich drauf gekommen dass der Lüfter nicht läuft wenn der Thermoschalter einschaltet.
Ich werde mal die Elektrik pflücken und die Verbindung Thermoschalter => Relais neu legen.
Alles komisch.....
War heute beim Kawahändler, neuer Thermoschalter €96.- puuuh.....
Weiß jemand das Gewindemaß des Thermoschalters? Ein VDO Schalter sollte eher bezahlbar sein.
Mike
wühlsau
Beitrag von wühlsau »
Ich hab hier noch so nen Thermoschalter rumliegen, hat noch keine 50km drauf, Kawa nimmt ja keine Elektroteile zurück :(
Bei meiner war der der Thermoschalter auch nicht für den Fehler verantwortlich, der neue hat also nur zu Diagnosezwecken hergehalten - Bei Bedarf kannst du dich ja mal melden ;D
MfG Wühlsau
speedy573
Hallo wühlsau,
du hast pn.
Mike
dodo88
Beitrag von dodo88 »
speedy573 hat geschrieben:
Ich bräuchte auch mal die Abmaße des Thermoschalters... Vielleicht findet siche eine günstigere Variante als 96€. Weis jemand bei welcher Temperatur der Ventilator einschalten sollte?
gruß dodo
Pantera77
Beitrag von Pantera77 »
das hier hab ich im Handbuch gefunden:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... 7bvjdz.jpg
KLR 650 TENGAI - EZ 1993 - Ende 2010 mit 48.000 KM und Verkleidung gecuttet erworben.
Heute: 54000 KM - Farbe Anthrazit - Eagle Mike Doo - MST Edelstahl Puff - Melvin Stahlflex - K&N Filter - neue Bremsscheiben vo/hi und Metzeler Tourance, Wilbers Federbein und Wilbers Prog Federn vorne
Jötze
Relais
Beitrag von Jötze »
falls doch am Ventilatorrelais was sein sollte:
das biete ich hier www.klr650.de/viewtopic.php?t=3798&highlight= an.
Grüße!
