Filter Vergaserheizung
werner
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von werner »
immer, wenn ich das kühlwasser abgelassen hatte,hat es einige zeit gedauert bis die luft wieder aus dem filter war.
Bonjek
Beitrag von Bonjek »
werner hat geschrieben:immer, wenn ich das kühlwasser abgelassen hatte,hat es einige zeit gedauert bis die luft wieder aus dem filter war.
Also einfach warten. Kühlwasser ist auf jeden Fall genug drauf.
Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir ein Sozialarbeiter!
Linrade
Beitrag von Linrade »
10 Minuten Vollgas über den Acker, das entlüftet das Kühlsystem :D
Signaturen sind völlig überbewertet :D
Partyschlumpf90
Beitrag von Partyschlumpf90 »
Japp, das war bei mir auch so. Nach der ersten ausgiebigen Ausfahrt hat sich das erledigt!!
Bonjek
werner
hallo, mit einige zeit habe ich eigentlich einige kilometer gemeint. gruß
Bonjek
Naja, ich bin nach dem Wechsel ca. 60 km gefahren, da hat sich noch nichts verändert....
Jetzt mach' dir mal keinen Kopf.
Im schlimmsten Fall funktioniert deine Vergaserheizung nicht, oder nicht ganz 100%ig.
Die braucht man derzeit eh nicht.
Und kaputt geht dadurch auch nix, da die Vergaserheizung nur ein kleiner Teil des Kühlsystems ist.
Solange da nix größeres ausfällt, bekommen Zylinder und Kopf noch genügend kühles Nass :wink:
Denk' an A- und die ersten Tengaimodelle, die keine Vergaserheizung haben - die sterben auch nicht den Hitzetod!
Zuletzt geändert von Chef am 02.08.2012, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
werner
hi, also ich glaube es hat 4wochen und ca. 500km gedauert bis die luft draussen war.außerden glaube ich ,das durch den wechselk warm-kalt sich die luft sozusagen langsam rausarbeitet. gruß
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Mein Filter war auch eingerissen, hab einfach einen Schrumpfschlauch drüber gemacht :D
Hat aber nur 14 Tage dicht gehalten, musste doch zum freundlichen gehen und 5€ investieren (ohne Filtereinsatz)
Zuletzt geändert von heiwesch am 09.08.2012, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
